kurbelwellen problem...
Verfasst: Mo 1. Mär 2010, 18:38
von Fleisch ist Mord
hallo
meine z50 kurbelwelle HATTE so megadünne unterlagscheiben vor den lagern .. die sind mir leider kaputtgegangen -.-
wisst ihr wo man solche herbekommt?
Re: kurbelwellen problem...
Verfasst: Di 2. Mär 2010, 19:52
von velux x30 tuning
wie gross wie dick haben distanzscheiben im geschäft?!
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 12:18
von Velux Racer
velux x30 tuning hat geschrieben:wie gross wie dick haben distanzscheiben im geschäft?!
Jetz noch auf deutsch....
Auf cycletech gibt es diese scheiben sind aber sehr teuer. Geh mal zum mech. Achja kw musst du neu ausmessen.
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 16:43
von Mike TZR
miss sie aus, ich habe noch scheiben zuhause rumliegen
ich habe mal einen z50 zerlegt und mit etwa 5 teilen weniger zusammengebaut, darunter zwei dünne scheiben
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 21:25
wo muss ich da messen?
müssten ja eigentlich diese 2 dünnen scheoben sein oder?
Verfasst: Mi 3. Mär 2010, 23:35
von michu
das sind distanzscheiben, und die haben verschiedene stärken, z.b. 0.1 mm, 0.15mm etc.
greeeze
michu
Verfasst: Do 4. Mär 2010, 22:19
ich kann sie leider nicht abmessen da ich keine mehr habe ...
Verfasst: Sa 6. Mär 2010, 15:15
von michu
dann musst du sie halt einbauen und das spiel messen, danach die benötigte scheibe wählen
greeze
michu
Verfasst: So 7. Mär 2010, 00:58
mhm also ich hab den motor ja wieder auseinander gerissen .. war schon ziemlich spiel drauf ich schäze mal 0.3mm und die lager hat es halt auf die welle draufgezogen gehabt also aud der kerbe raus und auf die welle
