Zündapp Belmondo ZR30 will nicht wie ich will
- BIGAndy
Ich habe seit einiger Zeit ein Zündapp.
Als ich dan in Italien war, fing es an Bergab zu stocken und schwehr anzugehen.
Aus einmal lief es gar nicht mehr.
Ok Kerze gecheckt: Kein funke -.-
Kerze ersetzt, Funke wieder da.
Lief immer noch nicht.
Vergasser ausseinander und geputzt.
War eigentlich sauber.
Ok, dann Zuhause weiter:
Als ich es anlassen wollte, ein zwei mal "Husten" und da ging nichts mehr.
Da klingelte es bei mir. Irgendwie kannte ich das... "KONDENSER!"
Gut Kondensator gewechselt.
Gerade noch UB-Abstand und Vorzündung gecheckt, passte beides.
Und das Teil lief immer noch nicht.
Gestern packte mich wieder das Schrauberfieber,
wieder Kerze gecheckt, Kerze schon wieder Tot -.-
Gut, Kerze wieder gewechselt, Funke wieder da.
Zündung nochmal gecheckt. Gaser nochmal geputzt.
Angetreten... und er lief, doch nur mit gezogener Starterkupplung und Dekompressor.
Sobald ich den Hebel loslies ging das Mofa aus.
Ok wieder angetreten.
Lief wieder nur mit Starterkupplung und Deko.
Kamm mir die Idee, der Pott könnte ja "zu" sein. Darum nimmt er das Dekoventiel als Auslass.
Ok, Pott gelockert, angetreten und schon lief er wieder ich fuhr ne Runde, es fuhr sich als ob es zu fett lief.
Wieder zuhause angekommen hatte ich eine riesen Freude, doch auf einmal lief es wieder nicht mehr.
Komischerweise habe ich einen wunderschönen Funken und Gemisch kommt auch an.
Danach verging mir die Lust.
Ich bin echt überfordert habt ihr einen Rat. -.-
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
Re: Zündapp Belmondo ZR30 will nicht wie ich will
vielleicht mal eine kleinere hd und mal sehen ob er falschluft zieht...
mfg
mfg
- BIGAndy
Also mit dieser HD ist das Mofa immer gelaufen und es kann ja auch noicht sein dass es nach 10x ausseinader und Zusammenbauen von der einen auf die andere Sekunde Falschluft zieht.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
wenns mit gelockertem auspuff ging dann wechsel den mal aus , vieleicht liegts wirklich daran.
kompression hat er?? ringe noch gut??
auch mal filter kontrollieren (dreck usw.)
- BIGAndy
Der Filter ist in erstklassigem Zustand, die Ringe sind auch noch Tiptop. Kompression ist auch genug da.
Aber komisch ist jetzt startet die Mühle auch mit gelockertem Topf nicht mehr.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
zündet er noch?
und läufts??
kann ja fast nur an der zündung oder am vergaser liegen , oder evtl. auch dichtungen vom gehäuse durch
- BIGAndy
Habe heute nochmal geschaut.
Der Motor läuft nur wenn ich den Dekompressor ziehe.
Alles andere ist ausgeschlosse.
Aber ich komm nicht klar was das zu bedeuten hat.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
der zieht die luft aus dem pfupfi, schau mal luffi ob der verstopft ist
- BIGAndy
Den Lufi ist hohl, Satzeinsätze werden nicht mehr hergestellt und der alte war dermassen das er raus musste.
Läuft auch so nicht.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
- sachs_502
schau mal ob das auslassfenster verkohlt ist, hatte ich auch schonmal
- BIGAndy
Das Auslassfenster ist komplett frei.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
- sachs_502
hmm... was kannst du alles ausschliessen?
- BIGAndy
Ausschliessen kann ich:
-Zu kleine/grosse Düse
-Verstopfter Luftfilter
-Dreck/Roststückchen im Benzin
-Verdreckter/verstopfter Vergaser
-Dichtungen
-Verstopfter Auspuff
-Fresser oder Klemmer
-Kerze
-Zündung
Jetzt konnte ich nach einem Düsenwechsel -> kleinere Düse, das Mofa 2 oder mal Starten und erwa 20 Meter fahren.
Nacher ging wier nichts.
-Dichtungen
-Kerze
-Zündung
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
schau mal ob der benzinhahnen noch gut ist odr verstopft, zieht eventuel zu wenig benzin
- BIGAndy
Der Benzinhanen lässt schön das benzin durch und der Schwimmer macht seine arbeit auch gut.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
- -PUCH VELUX X30-
- BIGAndy
Für den auf der Getriebeseite raucht das Möf zu wenig und mit dem auf der Schwungradseite würde er zu mager laufen und die zündung währe voller Öl.
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
etwas getriebemässiges? kupplung eventuel falsch eingestellt?
- BIGAndy
Habe ich auch schon getestet -> Dekompressor abgehängt, nur Starterkupplung gezogen, wollte nicht starten.....
**(@)v(@)**
==m==m====
**(@)v(@)**
==m==m====
