Sachs 503 hg läuft nicht.
- streetfighter
heute stellte während dem fahren mein möff einfach ab, wie es kein most mehr bekäme. also auf reserve geschaltet. aber er läuft nicht mehr. tank ist noch fast voll. kerze ist nach ein paar mal treten nass. jedoch zündet sie. benzinfilter ist auch nicht verstopft. düse auch nicht.
ich habe keine ahnung mehr warum es nicht mehr läuft.
hoffentlich könnt ihr mir helfen.
- sachs_502
Re: Sachs 503 hg läuft nicht.
hmm.. wenn du ganz schnell tramspst um es anzulassen gibt es auch kein lebenszeichen von sich? hast du neue siris verbaut?
- streetfighter
also wenn ich den ganzen vergaser auseinander nehme und mit druck luft ausblase und danach ihn wieder einbaue und trample kommt er (wenn ich gas gebe) kurz auf vollgas. dann ist fertig. das habe ich dann so 3-4 mal wirderholt. dann habe ich aufgehört.
siris habe ich keine neue verbaut. habe ausser russ und vergaser geputzt nichts gemacht am motor.
- sachs_502
hmm zünden tut er auch bei tiefen drehzahlen`?
- streetfighter
jop. wenn ich den kerzenstecker mit kerze an die masse halte zündet er sehr gut. egal ob ich nur wenig oder fest trample...
- sachs_502
zündung verstelt unterbreche ncht mehr i.o?
benzin bekommt er genug?
klbenring gebrochen oä?
- streetfighter
zündung habe ich eingestellt. und nichts mehr daran geändert.
unterbrecher ist neu.
kolbenringe sind neu.
aber ich bin mit allem schon gefahren!! ca. 1-2 km
die kerze ist nur feucht. ich tippe auch darauf, dass es zu wenig most bekommt. aber benzinfilter ist neu, vergaser alles geputzt (auch mit anderem düsenstock und anderer düse probiert)...
- sachs_502
kontrolier mal obs dir zündungsseitig den siri rausgedrückt hat, gibts manchmal...
sonst weiss ich jetzt auch grad nichts...
- streetfighter
ich bin ja fast nichts gefahren und immer nur langsam vorm haus. und manchmal läuft er ja so 2-3 sekunden wenn ich gas gebe. und nach 1 min durchtrampeln ist die kerze nur feucht. also bekommt es zu wenig benzin würde ich tippen.
- sachs_502
hmm geh mal mit der düse höher oder kleiner mal n bissel pröbeln...
oder das er evtl falschluft zieht?
- streetfighter
hmmm, habe heute zylikopf abgenommen. aber ich bin mir sicher, dass ich die schrauben richtig angezogen habe. und der vergaser sitzt auch richtig auf dem stuzen...
düse ist 52 mit ori luffi.
werde morgen mal ne 56 düse und ne 50er düse probieren
- sachs_502
jop mach das
zylinderkopfschrauben kannst du recht zünsftig anziehen
lere mal n bisschen benzin direkt in den zyli (durchs kerzenloch)
wenn er dann zündet, kannst du die zündung sicher ausschliessen.
greeeze
michu
greeeze
michu
- streetfighter
ging heute nochmal mechen: es war der unterbrecher, der zu viel öffnete!! jetzt läufts wieder tip-top.
