Habe das problem das wenn ich dasgebe komme ich fast nicht vom Fleck
nach etwa 20m habe ich Ahnzug! Habe die Kupplung so eingestellt zu erste die Schrauben ganz rein und dann eine Umdrehung raus!
An was könnte es liegen?
Setup:
Ori Zylinder ein auslass gemacht Plombe draussen!
Kolbenfenster!
22mm 2 Teiler!
3B Kupplung mit ori Federn und alu Armen!
greezz
Kein Anzug
- Polini_Freak
Re: Kein Anzug
Ich glaube,dass du sie Kupplungsfedern zuweit keingedreht hast! d.h. dass deine kupplung erst bei sehr hohen drehzahlen "einhänkt".
KTM1 hat geschrieben:Hallo
Setup:
Kolbenfenster!
22mm 2 Teiler!
greezz
Rechtschreibung?
