Hallo!
Ich hab da ein Problem mit meiner Si. Wenn ich sie anlassen will und kräftig in die Pedale trete, dann trete ich einfach ins Leere. Also normalerweise gibt es ja so einen Gegendruck, doch dieser ist irgendwie nicht vorhanden.
Dekompressor ist richtig eingehänkt und wird genug stark gezogen...
Kann das an vorderen Getriebe liegen?
Oder kann das daran liegen das der Keilriemen zu wenig gespannt ist?
Wenn der Keilriemen zu wenig gespannt ist, wie kann man den mehr spannen, einfach den Motor ein bisschen weiter nach vorne schieben?
MfG
Piaggio Si springt nicht an
Re: Piaggio Si springt nicht an
Hast du den Velogang drinnen?
Den rausnehmen und dann hast du keine Probleme mehr.
Nee der ist nicht drinnen... Aber ein Kollege hat etwas dran gemacht (keine Ahnugn was, war nicht dabei) und nun läuft es wieder...
