Puch Maxi S läuft schlecht an
Mein Problem ist, dass mein Puch Maxi nicht gut anläuft. Wenn ich es anschiebe oder trete, braucht es etwa 20 meter bis es überhaupt anfängt zu drehen und manchmal kann ich 10 minuten rumstossen und es läüft nicht an.
Auch beim abstellen kann ich den kupplungshebel drücken und es geht soooo lange bis er stillsteht (mach ich nicht immer aber nur so zum veranschaulichen)
Habe schon eine neue kupplung und eine neue kupplungsdruckplatte gekauft --> hat nichts gebracht!!
An was kann das liegen?!?
Danke im voraus für eure Antworten
Re: Puch Maxi S läuft schlecht an
Hastes auch mal mit Joke probiert ich bringe meinest ohne Joke auch nur mit
viel mühe an??
viel mühe an??
hast du mal drann gedacht das kabel nachzuziehen<?
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
z.B, Wenn du deine Bremsen auch schlecht anziehst,dann kannst auch lange warten biss er still steht
![Bild](http://www.lili-und-lu.de/Grafiken/lu-unterschrift.gif)
Ist der Dekompressionszug richtig eingehänkt, unten und oben? Wenn nein, mach das! ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Und sonst musst du mal das Kabel nachziehen, damit der Deko unten am Zylinder richtig straff ist. Hatte das gleiche Problem...
Und wenn du es nicht ankriegst, dann schau mal die Zündkerze an, reinige sie und schau ob es einen Funken hat...
MfG
MfG
- King of Street
sonst schleif mal die kontakte der zündkerze mit einem feinen schleifpapier.
lg
lg
ender die am unterbrecher ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
