Ciao komtt luft raus
Bei meinem ciao motor kommt abgas vom zylinder. es bläst abgas raus. ist das normal???was muss ich machen??????'
Re: Ciao komtt luft raus
also wo bläst er beim zilinder raus?ibe6 hat geschrieben:Bei meinem ciao motor kommt abgas vom zylinder. es bläst abgas raus. ist das normal???was muss ich machen??????'
kerze nicht gut angezogen,zilinderkopfdichtung oder zilinderfussdichtung wird es sein
Falschluft!
Kontrolierre alle Dichtungen die du verbaut hast und die bei den 2 Hälften ebenfalls.
man das ist nicht falschluft, schon mal drangedacht das ein ciao mit nem gebläse funzt? jetzt rat mol wo die luft herkommt
![Bild](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unbenanntfff3ra2mub96v.jpg)
wie gesagt, das wird nicht abgas, sondern kühlluft sein ![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
greeeze
michu
greeeze
michu
kann sein das es kühlluft ist aber ich will nicht mein mofa kaputt machen. ich lass es sonst einmal so
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- xXxDangerousxXX
Hast du denn die Plastikabdeckungen, die die Luft lenken sollten überall drauf.?
nein hab ich nicht. ach du schei**e so eine Abdecking muss ich mir Besorgen. Wo kriegt man so eine Abdeckung??????
ich hab mal gut nachgeshaut. es ist keine Lzft die raus kommt sondern abgass.
Wie kann ich dichtung wechseln oder wo bekomme ich dichtungen her????????
- xXxDangerousxXX
Könnte höchstens noch sein das der Zylinder nicht dicht ist. Aber dann müsst Öl zum Vorschein kommen, welches dann i-wie herunterläuft.
es könntemauchsein das der Auspuff nicht richtig drangemacht ist. ich wer mal eienn anderen drauft tun und werde wieder schreiben. Das Ciao ist nicht bei mir bekomm es vielleicht erstw wieder nächste Woche.
