Puch Maxi S säuft ab
Meine Puch Maxi S säuft ab wenn ich vollgas gebe!
Die Düse ist original. Ebenso wie der 12/12 Bing Vergaser. Der E50 Motor ist leicht bearbeitet d.h. ein Kolbenfenster und Plombe raus. Luftfilter ist original. Auspuff ist ein 22mm 2teiler.
Wenn ich 3/4 Gas gebe kommt das Mofa gut auf 35 - 40 Km/h. Doch bei vollgas säuft er ab.
Wenn ich den Luftfilter hinten halb zuklebe, dann kan ich vollgasgeben und das Mofa kommt mit guter beschleunigung auf ca. 40.
Ich hoffe jemand kann mir helfen
mfg Ronin
mfg Ronin
Re: Puch Maxi S säuft ab
dein mofa kriegt zu viel luft --> grössere düse!
greeezee
michu
greeezee
michu
was hast du jetzt drinn?Ronin hat geschrieben:Danke für deine Antwort
Denkst du eine 54er Düse wäre Ok?
mfg Ronin
50?
52?
ja, versuch mal 52-56, da sollte es irgendwo dazwischen liegen.
wenn er vollgas optimal läuft aber im zwischengas eher zu fett, kannst du dann die nadel etwas anheben, also mal für vollgas mit der HD einstellen
greeeze
michu
greeeze
michu
Habe jetzt mal ne 55er mit Powerfilter probiert.
Jetzt ist die Zündkerze aber Nass.
Hatte es falsch gesagt hatte orig ne 48er drin
Werde es mal mit ner 52er oder 53er probieren, sollte dann ok sein oder?
mfg Ronin
mfg Ronin
