Wie Spanne ich das Kupplungskabel bei einem Sachs 503?
Adrian Sachs
Beitrag von Adrian Sachs » Sa 21. Mär 2020, 10:08
Wollte Fragen ob jemand weiss wie mann bei einem Sachs 503 das Kupplungskabel spannt. Die Kupplung selber mit dem Hebel ist eingestellt (8-10mm Spiel). Wenn ich nun das Kabel durchziehe spring der Kuplungshebel am Lenker nicht mehr zurück da das Kabel so wenig gespannt ist. Ich habe die Stellschrauben auf Max. Spannung.
Re: Wie Spanne ich das Kupplungskabel bei einem Sachs 503?
Beitrag von Hüere Bodschi » Sa 21. Mär 2020, 16:14
Ich weiss jetz grad nicht., welche Stellschrsuben du da auf max. Spannung hast. Es ist jedoch immer gut wenn der Kupplungshebel mit einer zusätzlichen Feder auf Rückzug gespannt ist. Sicher auch prüfen ob die Kabel auch genüg in der Hülse geschmiert sind und nicht "harzen".
