Habe so ne alte Yamaha seit kurzem, weiss die genaue Bezeichnung nicht.
Also es war so:
Ich und ein Kollege fuhren in die Stadt, dann habe ich bei meinem Roller bemerkt, dass wenn ich voll gas gebe und er auf touren kommt, dass er plötzlich zuerst längsämer wird und dann erst schneller wird.
Also: 0Km/h bisschen gas --> 10 km/h auf Vollgas---> wird schwach ca.8-9km/ ---> dann kommt er und zieht hoch.
Das war sonst nie so, sonst zog er immer schön durch.
Und dann fuhr ich durch eine Kurve und Motor stellte ab, fertig aus. Konnte nicht angelassen werden, nicht mit Kickstart oder E- Starter.
Dann gingen wir Pizza essen und als wir zurückkamen lief er wieder an mit Kickstarter und E-Starter.
Dann wollten wir losfahren, aber ich konnte Gas geben und es passierte nix, also dachte ich mir, der Keilriemen ist vlt. kaputt oder nicht richtig drauf und überträgt nicht, also vorhin aufgemacht, aber der ist drauf und keine Risse oder so, nur ist die Dichtung vom Lüfterdeckel kaputt, brauchts die überhaupt?
Und eine "Lamelle oder so ein Stückchen vom Lüfterrad oder wie das heisst, ist auch abgebrochen, aber in meinen Augen nicht schlimm.
Aber wenn ich das Lüfterrad von Hand drehe, dreht zwar der Riemen mit, aber das Rad dreht nicht und die Kupplungsglocke auch nicht, muss das so sein? Und wie dreht sich sonst das Rad, wenn nicht so?
Brauche dringen Hilfe, da ich ihn am Montag wieder brauche.
Antriebs Problem! Dringend!
Gruss Luca
Maxi S in Restauration
Re: Antriebs Problem! Dringend!
Schwehr was zu sagen. Habs jetzt 5x gelesen.
Mir kommt spontan nur die Kupplung in den sinn.
Kannst bitte Fotos machen? Evtl fällt da noch was auf.
Und die Dichtung brauchts nicht unbedingt. Klar wärs wegen Wasser & Schmutz besser aber ich sehs zum ersten mal dass dort ne Dichtung verbaut ist. Musst einfach schauen dass die Spiele der Wellen die im Deckel gelagert werden nicht zu klein sind. Also dass die Lager nicht unter Druck stehen. Aber eigentlich müsste das gehen.
Problem behoben, Kupplung hat nicht richtig funktioniert.
Gruss Luca
Glückwunsch!
