Derbi Elektronik..
Sachs623LUXE!
Derbi Elektronik..
Beitrag von Sachs623LUXE! » Di 14. Aug 2012, 18:43
Salü zäme =)
Ich hoffe gleich vorweg jemand kann mir helfen! ;)
Zum Problem und wie es entstanden ist:
Letzten Samstag ging ich mein Motorrad waschen. (Derbi Senda SM DRD PRO 50) Soweit so gut, alles ging auch beim wegfahren. Ich stellte das Motorrad nach einer kleinen Tour ab und fuhr später wieder los. Auch da, alles einwandfrei. Dann plötzlich als ich später nochmals abfahren wollte, merkte ich, dass der Bordcomputer je nach Lenkerstellung nicht funktioniert, Blinker etc. gingen auch nicht.
Ratlos rüttelte ich an den Kabeln bis ich merkte, dass sobald ich am Kabel herumdrückte / zog das vom Zündschloss weg geht der Bordcomputer teilweise funktioniert.
Ich probierte es mit WD-40 die Elektronen darin wieder in Schwung zu bringen - vergebens.
Das komische ist nur, dass der Motor + Vorderlampe läuft - sogar einwandfrei - auch wenn nichts anderes geht.
Woran könnte es liegen?
Würde ein neues Zündschloss abhilfe schaffen?
Vielen vielen Dank für die hoffentlich richtigen Antworten! :)
Liebe Grüsse
Sebastian
maxiking
Re: Derbi Elektronik..
Beitrag von maxiking » Di 14. Aug 2012, 18:50
Elektronen kannst du nicht mit WD40 bewegen :wink:
Du meinst die Elektroden, also die Anschlüsse.
Ich denke, da kam lediglich ein bisschen Wasser in das Zündschloss, mehr nicht, trocknen, dann sollte es wieder gut sein.
Gruess maxiking :geek:
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! » Di 14. Aug 2012, 18:53
maxiking hat geschrieben:Elektronen kannst du nicht mit WD40 bewegen :wink:
Das Zündschloss kann man öffnen? Der untere Teil des Zündschlosses ist mit mehreren nach Clips aussehenenden Dingen versehen. Jedoch weiss ich nicht wie ich die alle zusammen einklicken sollte.. Hat jemand einen Trick bereit?
Beitrag von gluglu81 » Di 14. Aug 2012, 19:02
1. Mach ein Foto
2. verwende den Antworten Knopf und NICHT Zitieren wenn die entsprechende Post gleich darüber steht.
BTT:
WD40 kann als Kontaktspray missbraucht werden... das geht schon, ist aber nicht ideal.
in deinem Fall wirds wohl ein Kontaktproblem irgendwo sein.
du hast auch ganz gut angefangen den Fehler zu suchen, indem du einfach mal an den Kabeln wackelst und schaust was passiert.
...so kannst du den Fehler eingrenzen oder sogar ganz lokalisieren.
Das kann dir hier auch keiner abnehmen ;-)
Meistens, aber nicht immer, ist es das Zündschluss da dieses an exponierter Stelle liegt und somit beim abdampfen zwangsläufig nass wird.
Bei meinem Quad damals war genau dies das Problem, war allerdings auch ein Chinakracher. wenn wunderts da schon.
ich kenne die Derbi bzw. deren verkabelung nicht. Am einfachsten wäre es, wenn du das Zündschluss überbrücken könntest.
Wenn dann alles geht ist der Fall klar.
Im schlimmsten Fall hat dein Boardcomputer was abbekommen.
Gut tröcknen das ganze teil und hoffen das es wieder seinen Dienst tut, geht beim Handy auch manchmal.
Falls es der Boardcomputer ist und trocknen alleine nicht hilft, kannst du immernoch hoffen das wegen des Wassers eine Lötstelle angefangen hat zu korrodieren und somit keinen kontakt mehr macht.
diese zu finden ist nicht immer ganz einfach und ob du den Boardcomputer überhaupt zerstörungsfrei zerlegen kannst ist nochmal ne andere Herausforderung.
Hoffen wir vorerstmal das es das Zündschloss ist.
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! » Di 14. Aug 2012, 19:22
@ Gluglu81
Vielen Dank für deine Antwort.
Jedoch der mit dem Trocknen funktioniert soweit ich weiss bei meinem Modell nicht.. Das Motorrad steht schon seit Sonntag so rum.. Ich denke, da wäre doch alles längst getrocknet. Nicht?!
Zündschloss überbrücken? Wie macht man sowas..?
Bilder folgen spätestens morgen. Werden aber nicht sehr vielsagend sein.. :S
Beitrag von Töffli-Freak » Di 14. Aug 2012, 19:25
Stecker abstecken, die richtigen Pins mit nem Kabel verbinden.
Sprüh mal bisschen Kontaktsprays an alle Kontaktstellen und ins Zündschloss, btringt evtl. schon was.
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! » Di 14. Aug 2012, 19:33
Nun stellt sich die Frage, welche richtigen Pins?
habe Total 4 Kabel.
1 mal ein 5er-Stecker mit 3 Kabeln.. xD und 1 mal ein einzelnen
Beitrag von Töffli-Freak » Di 14. Aug 2012, 19:39
1 mal ist durchgehend, 1 mal ist Schliesser und 1 mal ist Öffner. Musst am Schloss selber messen, welche Kabel zusammengehören und was sind.
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! » Fr 17. Aug 2012, 18:00
Zündschloss austauschen und schon funktionierts ;)
Wahrscheinlich ist irgendwie Wasser an die Elektronik gekommen..
Danke euch! =D
Sachs623LUXE!
Beitrag von Sachs623LUXE! » So 26. Aug 2012, 01:56
Neues Problem:
Neue LED-Blinker montiert. Ohne Abänderung an Relais, bzw. Einbau von Widerständen. Ergebnis: Dauerleuchten beim "blinken"...
Neues LED-Relais, 2-polig, gekauft. Jedoch, so peinlich wie es sich anhört, ich finde das "alte" und somit auszuwechselnde Relais finde ich am Motorrad nicht.. :(
Weiss jemand wo dieses Relais bei einer Derbi Senda SM DRD Pro 50 ccm ist? Oder was es sonst sein könnte?
Desweiteren ist mein ASS kaputt gegangen... Die ganze Gummidichtung hat es verrissen. Wo bekommt man diese neu? 17.5 PHG oder so heisst der Vergaser ;)
Danke LG
Beitrag von Töffli-Freak » So 26. Aug 2012, 13:32
Irgendwo im Kabelbaum, entweder hinter dem Scheinwerfer oder im Motorraum irgendwo. Schalt mal Blinker ein, evtl. hörst du, woher es "klick".
