am6 stottert
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 19:42
von urs
meine yamaha dt50 jg. 04 mit am6 motor läuft eigentlich super
doch ab und zu in unregelmässigen abständen manchmal alle hundert meter manchmal alle 5 km beginnt si zu stottern ohne dass ich sie überdreht oder sonst einen scheiss gemacht habe. einfach aus dem nicht heraus beginnt sie zu stotter dreht dann auch im neutralen nur noch ca 2500 rpm ist einfach komisch kann mir da jemand helfen?
mfg urs
Re: am6 stottert
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 19:50
Genau so das Problem hatte ich mal bei meinem Tomos.. hab dann diverse Dinge gewechselt, Sprich Simmis, Dichtungen, Zündkerze, Kerzenstecker usw irgendwann wars dann plötzlich wie aus dem nichts vorbei.. kA woran es lag..
Re: am6 stottert
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 21:41
km stand?
Re: am6 stottert
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 22:32
von urs
Knapp 8000
Re: am6 stottert
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 15:17
von Zylinderhuhn
Vergaser reinigen/ Andere Kerze probieren
Re: am6 stottert
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 18:40
neue kerze rein, nimm ne 8er
Re: am6 stottert
Verfasst: So 31. Jul 2011, 21:00
von Schöge
Habe ein gleiches Problem, ab und zu wenn der Motor schön warm ist.
Schaltet man runter, und gibt wieder Gas stottert meine Maschine.
Ist das auch eventuell die Kerze?
Re: am6 stottert
Verfasst: Di 2. Aug 2011, 11:22
wieviel km hat die kerze drauf? nach 3000km immer ne neue rein (richtwert)
Re: am6 stottert
Verfasst: Di 2. Aug 2011, 12:34
von Schöge
na dann ist meine Kerze wohl mehr als überfällig
Re: am6 stottert
Verfasst: Di 2. Aug 2011, 13:07
von sachs_502
am6 krankheit, nach längerer tieftouriger fahrt mit ganz offenem hahn, überfettet der komplette motor. schaltet man runter und will gasgeben stottert er erst mal.
kerze bringt nur bedingt etwas.
Re: am6 stottert
Verfasst: Sa 13. Aug 2011, 02:26
von humfl
Ein ähnliches Problem habe ich im mom auch bei meiner DT 50 R ..
Bei mir ist es aber Hitze bedingt.. Ich werde morgen ne neue Kerze reinhauen, wie PuchMax! gesagt hat ne 8er und dann später noch den Gaser putzen.
gruss und viel glück
Re: am6 stottert
Verfasst: Di 16. Aug 2011, 18:15
von humfl
bist du weiter gekommen ?
Re: am6 stottert
Verfasst: So 21. Aug 2011, 19:29
von sachs_502
übrigens, da gehört ne 9er Kreze rein! (BR9ES)
Re: am6 stottert
Verfasst: So 4. Sep 2011, 18:33
von humfl
sachs_502 hat geschrieben:übrigens, da gehört ne 9er Kreze rein! (BR9ES)
Mein Mech hat mir auch ne 9er gegeben.. Ich denke, lieber ein bisschen wärmer damit auch der Russ richtig "verbrannt" wird..
Re: am6 stottert
Verfasst: So 2. Okt 2011, 17:13
von Zylinderhuhn
Nene, tiefe Zahl bei NGK= Heisse Kerze, wird schnell warm Hohe Zahl bei NGK= Kalte Kerze, wird erst bei sportlichem fahren bzw bei hoher Motortemperatur genügend warm um den Russ zu verbrennen. So wurde es zumindest mir gesagt
Re: am6 stottert
Verfasst: Do 2. Feb 2012, 21:48
von humfl
Zylinderhuhn hat geschrieben:Nene, tiefe Zahl bei NGK= Heisse Kerze, wird schnell warm Hohe Zahl bei NGK= Kalte Kerze, wird erst bei sportlichem fahren bzw bei hoher Motortemperatur genügend warm um den Russ zu verbrennen. So wurde es zumindest mir gesagt
Verreckt, hätt ich jetzt nie gedacht
Danke für die Erklärung.
