Gilera Smt 50, Motor Revidieren...?
- sodi199
Moin alle... Da meine Gilera Smt von 2003 ist und der 2 Gang manchmal rausspring, frage ich mich jetzt, ob es sich lohnt denn Motor revidieren, lassen oder selber machen.... Was meint ihr...? Mit welchen kosten müsste ich ca rechnen, wenn ich ihn revidieren lasse...? Oder selber?
Mfg
Mfg
Re: Gilera Smt 50, Motor Revidieren...?
frage ist, ob eine richtige revision notwendig ist.
in so einem fall reicht es manchmal, wenn man die schaltwelle neu ausdistanziert.
kenne den motor nicht, aber würde mal nach explosionszeichnung /werkstattshandbuch ausschau halten, und dann siehst du meist schon, was es etwa sein können.
wie viel km hat er?
greeeeze
michu
wie viel km hat er?
greeeeze
michu
ja ok, das ist halt nicht wenig fürn 50er, da kanns auch mal n abgefiggtes zahnrad sein...
greeeze
michu
greeeze
michu
- sodi199
Äh... Sch*****.... Und dass kommt teuer?... Was würdest du jetzt an meiner Stelle machen?
Mfg
Mfg
ich würe , wie gesagt, mal nach explosionszeichnungen suchen, manchmal findet sich auch noch eine andere möglichkeit.
ansonsten halt mal den mech fragen, was das kosten würde...
greeze
michu
greeze
michu
meiner läuft mit inzwischen ca. 34000km noch gänge fallen selten auch raus... aber denke kommt davon da ich mein motor ziemlich belaste 49mm tpr usw xD
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
könnte ne allgemeine 50er krankheit seint , meiner mit 5000km fällt auch recht oft der 6. gang raus , allgemein schaltung geht recht stramm
motor zu zerteilen ist nicht so ne riesen arbeit , einfach alles fotografieren was wo kommt etc. und am schluss alles ausrichten usw. (fals revidieren gleich ne neue KW mit lager rein)
oke pflege macht viel aus,
meiner fährt nach 6t km wie ab werk, keine problem etc (nur kleine wo ich selber schuld daran bin)
meiner meinung sollten die 20t schaffen wenn nicht 30t
Gänge fallen bei mir nur raus wenn ich zu schnell über nen högger fahre
- FabianDörig
das ist normal das die gänge zum teil raussfallen hat mein lehrmeister mal gesagt , ist bei fast allen 50er das problem , die motoren sind sehr empfindlich , ich würde es seinlassen mit dem revidieren , wenn du es trotzdem machst viel spass beim getriebe zusammenbauen , ist nicht gerade einfach
