50ccm läuft nur noch ca 40 statt 100
- sodi199
Moin alle. Meine Gilera RcR läuft nur noch 40. Es klingt wie ein anschlag geräusch. Wenn es leicht runtergeht wird sie aber wieder schneller... was könnte es sein?
Mfg
Mfg
Re: 50ccm läuft nur noch ca 40 statt 100
von wo kommt das geräusche??? wieviel km hast du drauf??
Zuletzt geändert von puchlover am So 29. Nov 2009, 11:34, insgesamt 1-mal geändert.
- sodi199
Ich vermute es liegt am Vergaser oder so, das sie nicht auf touren kommt. Heute hat sie kurz beschleunigt, dann is sie wieder normal also 45km gefahren.... Sie hat 18336 Km
Mfg
Mfg
naja mit 18000 wirds wohl langsam wieder mal die vario sein , nimm mal deckel ab un lass ihn an und gib gas (sollte ja zentralständer haben) dann hört du obs klirrt.
sonst mal vergaser putzen , vorher bild machen wo die schläuchlein waren und danach mit 1% gemisch anlassen bis die ölpumpe wieder voll ist.
als letztes gäbes da noch den auspuff auch den mal kontrollieren.
- sodi199
Thx, habe gerade mal den Vergaser abgeschraubt. Nun führt ein Kabel zum Vergaser. Für was ist that?^^ Temperaturmesser?
Mfg
Mfg
gaskabel, benzinschlauch , öl schläuchlein , evtl unterdruck(nur bei automatischem benzinhahn) , evtl. 2 schläche vom zylinder oder kühlkreislauf her (damit im winter der vergaser nicht friert) , meist 1 überlauf schläuchlein (endet im nichts) das ist meistens so drann.
was du sehr warscheindlich drann hast ist der elektro choque daher das kabel .
- sodi199
Okay thx läuft wieder Satte 100...^^ Lag am Choke.... Aber jetzt habe ich ein anderes Problem und zwar die Elektronik, die spinnt . Es läuchten 1. immer die Tank und Öl leuchte, obwohl der Tank voll ist. Die Batterie bringt auf gut deutsch gar nix...^^ Ich weiss garnicht für was die Batterie gut sein sollte... (Voll ist sie...) Was meinst du/ihr?^^
Mfg
Mfg
hmm elektronik kann ich dier nicht helfen hab da nicht so ahnung. geh am besten mal zum mech .
- sodi199
Hm.. ne Die Batterie war nicht angeschlossen, aber er lief trozdem. (ist ja auch klar)^^... Aber wenn ich den Zündschlüssel umdrehe geht gar nix, also kein Strom ... Naja muss warscheinlich zum MEch...
