x30 problem
ibe6
x30 problem
Beitrag von ibe6 » Mo 16. Nov 2009, 12:18
hab mir gestern ein x30 gekauft. Es hat aber irgendwie einen aufgebohrten zylinder. er hat es aber falsh ausgebohrt. jetzt hat es daher keine kraft. ich hab mir aber einen neuen zylinder gekauft. Den neue zylinder ist noch NICHT drinn. jetzt hab ich das problem. das mofa springt nur mit mühe an. wenn es anspringt geht es auch wieder aus. doch wenn man es einen hügel nach runter anbringt und man wen es an ist vollgas gibt. geht es. aber beim start nachher wenn es warm ist und man gas gibt geht es aus.was kann es sein. liegt es am zylinder? wenn ich den neuen reintuhh wird es besser gehen???
Velux Racer
Re: x30 problem
Beitrag von Velux Racer » Mo 16. Nov 2009, 17:13
was hast du den für ein x30? HG oder automat oder gar velux?
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
ibe6
Re: x30 problem
Beitrag von ibe6 » Mo 16. Nov 2009, 18:05
nein ich habe einen eingang maxi motor.
sachs_502
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Re: x30 problem
Beitrag von sachs_502 » Mo 16. Nov 2009, 18:24
naj liegt zu 99% an viel zu hohen steuerzeiten... ha der koleg auch mal gemacht irgend 200° üs oder so^^ dann wenn man voll seklete gings ann udn auf hohen touren liefs auch aber soblad man ne genug tiefe drehzahl hatt stellt es ab
--> info@gfellers-zweirad.ch
ibe6
Re: x30 problem
Beitrag von ibe6 » Mo 16. Nov 2009, 20:36
wie kann ich das ändern. morgen tue ich den neuen zylinder rein. wird er dann gut laufen.
Re: x30 problem
Beitrag von PucH Max! » Mo 16. Nov 2009, 20:55
ibe6
Re: x30 problem
Beitrag von ibe6 » Mo 16. Nov 2009, 21:15
Ja genau!!! woher weisst du das :lol: Bist du der Verkäufer. wenn ja es lüft nicht so gut :D
Re: x30 problem
Beitrag von PucH Max! » Mo 16. Nov 2009, 21:23
ne hab mich gewundert wo der original motor von dem ist^^
motor ist ein wenig gebastel, ori motor wurde friesiert ging an arsch (da zweigang) jetzt ein e50 mit kat satz, den satz kannst mal wegschmeissen der passt gar nicht, am besten den ori motor anschaffen
ibe6
Re: x30 problem
Beitrag von ibe6 » Mo 16. Nov 2009, 21:33
nehh ich hab mir einen nigelnagel neuen zylinde rfür maxi gekauft. also den kleinen. morgen werd ich zylinder einbauen. mal schauen wir es dann gehen wird. wird er dann besser laufen mit ori zylinder und ganz neuen??
Re: x30 problem
Beitrag von PucH Max! » Mo 16. Nov 2009, 21:40
jo sicher, der zylinder gehört zu dem motor, und noch was^^ der auspuff passt dannn nicht mehr, der schaut dann irgendwie beschissen oben herueas
ibe6
Re: x30 problem
Beitrag von ibe6 » Mo 16. Nov 2009, 22:10
ja ich will eh einen 18 mm flammenrohr. (2er bögli)
ibe6
Re: x30 problem
Beitrag von ibe6 » Di 17. Nov 2009, 08:35
önnt mir ihr noch ein paar tipps geben wie ich einfahren kann. den zylinder. Hab die anleitung im anleitungs forum gelesen. das tönt aber einbisschen zu grob. und ich verstehe es nicht ganz.wie soll ich ihn einfahren?wie lange muss er warm werden. muss ich die erstwn zwei tage mit standgas herumshleichen???
prince
Re: x30 problem
Beitrag von prince » Di 17. Nov 2009, 20:06
ibe6
Re: x30 problem
Beitrag von ibe6 » Di 17. Nov 2009, 21:14
nein ich will den eingang motor behalten.Will nur wissen wie man einfährt werde ihn morgen oder übermorgen einbauen den zylinder.
