Puch läuft nicht gut!!
ibe6
Beitrag von ibe6 » Fr 6. Nov 2009, 16:01
ich habe ein Puch supermaxi 1 gang automat. Das problem ist es läuft nicht gut. Wenn ich einen neue Kerze reintue läuft es shon besser.aber nach einer weile läuft es wieder nicht gut. und nach einer zeit rührt es sich fast nicht vom fleck. ich will nicht jede stunde kerze putzen oder neue reintun. was muss ich machen????
KTM1
Re: Puch läuft nicht gut!!
Beitrag von KTM1 » Fr 6. Nov 2009, 17:30
Kannst du mal genauer beschreiben wie es läuft nicht gut keine
Kraft?'Oder was??
ibe6
Beitrag von ibe6 » Fr 6. Nov 2009, 17:38
Es hat einfach immer weniger kraft und iwrd längsämer. bis es ausschaltet. wenn ich es nachher wieder starte hat es überhaupt keine kraft und kann sich nicht mal forbewegen.
KTM1
Beitrag von KTM1 » Fr 6. Nov 2009, 18:32
Ist alles orginal vielleicht mal den Auspuff ausbrennen was für eine
Farbe hat die Zündkerze??
ibe6
Beitrag von ibe6 » Fr 6. Nov 2009, 18:35
die kerze wird immer schwarz. Der auspuff ist original kat. es kommt aber viel abgas vom auspuff. könnte es deswegen sein oder muss man irgendwie nden unterbrecher oder zündung einstellen?????
streetfighter
Beitrag von streetfighter » Fr 6. Nov 2009, 20:51
wenn die kerze schwarz ist, dann läuft er zu fett, sprich kleinere düse.
ibe6
Beitrag von ibe6 » So 8. Nov 2009, 09:44
ich hab den luftfilter weggenommen und jetzt geht es ab wie die sau. die kerze ist jetzt braun.
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 » So 8. Nov 2009, 10:00
Dann liegts definitiv an der Düse, bedüse das teil weiter runter und machden luffi wieder drupp sonst, da allmöglicher Dreck direkt in den vergaser rein kann und dies evtl. zu verstopfungen führen könnte, bzw. ich würds nicht riskieren wegen 30.- die du für ein düsenset hergibst.
ibe6
Beitrag von ibe6 » So 8. Nov 2009, 10:47
ich werde einfach einen strumpf drüberziehen:D
