Ciao komtt luft raus
ibe6
Beitrag von ibe6 » Di 20. Okt 2009, 22:06
Bei meinem ciao motor kommt abgas vom zylinder. es bläst abgas raus. ist das normal???was muss ich machen??????'
Malossi Power
Re: Ciao komtt luft raus
Beitrag von Malossi Power » Di 20. Okt 2009, 22:09
ibe6 hat geschrieben:Bei meinem ciao motor kommt abgas vom zylinder. es bläst abgas raus. ist das normal???was muss ich machen??????'
also wo bläst er beim zilinder raus?
kerze nicht gut angezogen,zilinderkopfdichtung oder zilinderfussdichtung wird es sein
Beitrag von PucH Max! » Mi 21. Okt 2009, 12:36
ist normal
Cia0freak94
Beitrag von Cia0freak94 » Fr 23. Okt 2009, 14:18
Falschluft!
Kontrolierre alle Dichtungen die du verbaut hast und die bei den 2 Hälften ebenfalls.
Beitrag von PucH Max! » Fr 23. Okt 2009, 14:22
man das ist nicht falschluft, schon mal drangedacht das ein ciao mit nem gebläse funzt? jetzt rat mol wo die luft herkommt
michu
Beitrag von michu » Fr 23. Okt 2009, 17:59
wie gesagt, das wird nicht abgas, sondern kühlluft sein ;-)
greeeze
michu
ibe6
Beitrag von ibe6 » So 25. Okt 2009, 08:25
kann sein das es kühlluft ist aber ich will nicht mein mofa kaputt machen. ich lass es sonst einmal so :D :P
xXxDangerousxXX
Wohnort: eigentlich sollte gleich hier oben dran ^ ja hier ^ 400 stehen. danke
Beitrag von xXxDangerousxXX » So 25. Okt 2009, 12:23
Hast du denn die Plastikabdeckungen, die die Luft lenken sollten überall drauf.?
"Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie genau was man bekommt." (Forrest Gump)
ibe6
Beitrag von ibe6 » So 25. Okt 2009, 14:32
nein hab ich nicht. ach du schei**e so eine Abdecking muss ich mir Besorgen. Wo kriegt man so eine Abdeckung??????
ibe6
Beitrag von ibe6 » Mi 28. Okt 2009, 21:33
ich hab mal gut nachgeshaut. es ist keine Lzft die raus kommt sondern abgass.
Wie kann ich dichtung wechseln oder wo bekomme ich dichtungen her????????
Beitrag von PucH Max! » Mi 28. Okt 2009, 22:05
hat ein ciao nicht
das einzig logische wäre das der auspuf nicht hält
Kohler
Beitrag von Kohler » Do 29. Okt 2009, 07:50
sone schwarze abdeckung bekommst du bei mir!...UND ES IST KÜHLLUFT!!!
848
xXxDangerousxXX
Beitrag von xXxDangerousxXX » Do 29. Okt 2009, 18:33
Könnte höchstens noch sein das der Zylinder nicht dicht ist. Aber dann müsst Öl zum Vorschein kommen, welches dann i-wie herunterläuft.
ibe6
Beitrag von ibe6 » Do 29. Okt 2009, 21:15
es könntemauchsein das der Auspuff nicht richtig drangemacht ist. ich wer mal eienn anderen drauft tun und werde wieder schreiben. Das Ciao ist nicht bei mir bekomm es vielleicht erstw wieder nächste Woche.
