Mofa, mit Kettensägenöl tanken
Hi,
Was würde passieren wenn ich mein Mofa mit Kettensägenöl tanken würde, Kettensägenöl bestitz das verhältniss 40:1, glaub ich.
Re: Mofa, mit Kettensägenöl tanken
Passieren tut nix, es "schmeret" dir besser und verrust halt alles viel schneller.. Z.b Rennsätze werden oft mit dem Benzin eingefahren.
mfg
mfg
Danke für deine schnelle antwort, ich habe vorhin etwas kettensägenbenzin getankt, und ich muss sagen es ist schneller als mit dem 2-takt öl von der tanke angesprungen, und es hatte viel mehr kraft, aber ich muss auch erwähnen dass, das benzin ca. 7 jahre alt ist, mit dem ich es betankt habe, jetzt weiss ich nicht ob die qualität des benzin in den letzten jahren so gesunken ist.
MfG
MfG
Ich hätte das andere Benzin entleert
Und nicht erschrecken hat ziemliche Rauchentwicklung mit diesem Benzin.
Der tankwar bereits entleert ^^
Und der Rauch ist ca. nach 200 metern verschwunden.
Aber ich habe auch nur ca. 300 ml getankt, nur damit er anspringt.
Das Benzin hat an Oktanzahl verlohren da das Oktan sozusagen verdunstet ist. Stell mal ein viertel Liter Benzin eine Woche in einer offenen Flasche hin und probiere nachher es anzuzünden... es wird nicht mehr brennen!
kommt drauf ann ob du das kettensagenöl für die schmiereung der sägekette oder den motor nimmst xD ich fuhr auch mal so einen monat mit dem kettensagenöl rum , also rein von der leistung merkte ich keinen unterschied hatt aber deutlich mehr gequalmt^^ liegt vieleicht nichtmal gross daran weil das öl eine andere rezeptur hatt, beim mofa/scooter öl steht immer gegen rauchentwicklung hintendrauf, ich denke die mischen einfach ein mittelchen rein das man den rauch nicht gross sieht, und das braucht ja man beim holzen ja nicht, da kommts ja auch nicht mehr drauf an obs nun räucht oder nicht,abgase treten auch aus wenns nicht räucht. gruss
@NGK: Die Oktanzahl hat nichts mit dem Brennwert zu tun! Die Oktanzahl ist die Klopffestigkeit des Kraftstoffs.
#28
RJ-ENGINE
TEAM RTT
RJ-ENGINE
TEAM RTT
