E50 Motor
- florett_racer
- User
E50 Motor
Hallo, weshalb haben manche e50 motoren solche noppen wie auf dem ersten bild? dient das vieleicht irgend wie dazu das man keine ccm sätze anmontieren kann?
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... qn_jpg.htm
Und was ist das für ein getriebedeckel, habe so was noch nie an nem e50 gesehen auch sonst noch nie. ist das evt. von einem alten modell?
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... ow_jpg.htm
http://s8b.directupload.net/file/d/1691 ... ii_jpg.htm
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... qr_jpg.htm
http://s2b.directupload.net/file/d/1691 ... cq_jpg.htm
lg kay
lg kay
- Tobi1
Re: E50 Motor
lg kay[/quote]
Ja ich denke schon bin mir aber nicht sicher!!
mfg
lg kay[/quote]
mfg
Zuletzt geändert von Tobi1 am Sa 31. Jan 2009, 19:04, insgesamt 1-mal geändert.
- mr.knacker93
- sachsfreak
- mr.knacker93
PUCHMAXIN hat geschrieben:das ist das gehäuse vom maxi typ 7168 der mit em 22mm ori auspuff
nee nicht ganz, der 7168 hatte schon nen verschraubten getriebedeckel, die leistung von nur 0.8PS wird durch den zylinder verursacht, der 7052 hatte diesen motor, das ganz alte maxi N auch mit 22mm auspuff lenker mit vorbau, ne eierlampe die auf der gabelplatte befestigt wird, und nen zylinderkopf mit der kerze nach oben
das modell hier
athenafreak hat geschrieben:1. Ja disser nippel dint dazu damit kein grösserer KOLBEN reinpasst, der zyl. selbst geht auch hinein wen der nippel da ist aber der KOLBEN nicht.
2. Das (schlechte) alte Maxi N mit dem (schlechten) alten Motor.
1. ist das beste maxi N, 2. das wegen der kupplung ist schon schlecht der rest ist baugleich, nix schlecht motor! besser als kein motor
Re: E50 Motor
Muss man wenn man einen Rennsatz montieren will diesen Nippel wegschlagen oder wie genau.
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Re: E50 Motor
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Ja muss man wegschlagen!
und wie genau kann ich den Nippel abschlagen?
was für Werkzeug braucht man?
- Velux Racer
Re: E50 Motor
Am besten nimmst du einen meisel, aber ein schraubenzieher geht auch.
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
