Komische Probleme
Komische Probleme
hi
mein mofa kommt manchmal auf dem ständer auf extrem hohe touren so das man das gefühl hat der motor explodiert gleich. Beim normal fahren passiert aber nichts, ausser wenns bergab geht, es wird dann normal schneller bis es hohe (immer noch normale) touren erreicht und dann plötzlich das gleiche macht wie auf dem ständer. (es wird dann auch schneller, so 60-70 km/h)
geichzeitig hat es wenig kraft.
ein anderes problem ist, dass es manchmal auch statt so hochzudrehen auch einfach ein komisches geräusch macht (wie wenn man kein benzin hat) bei vollgas und abstellt, wenn man nicht vom gas geht. Dann läuft es nur so 25 und zieht vorallem leicht bergauf nicht. Manchmal hilft es dann wenn ich die hand vor den Luftfilter halte.
Also
Ich hab nen Bing SRC vergaser.
zündkerze ist so braun wie sie sein sollte
Ich hab daran gedacht, dass die düse zu klein ist, aber besser ich frag zuerst mal.
lg
Also
lg
eindeutig, dein motor läuft zu mager, respektive zieht ev. falschluft.
hast du alles ori?
dann glaube ich kaum, das du auf 70 kommst, auch nicht wenns runter geht
schraub mal die zündkerze raus, und schau , welche farbe sie hat.
deine wird wahrscheindlich hellbraun bis grau, weiss sein, und das ist nicht gut
greeze
michu
hast du alles ori?
greeze
michu
na, dann empfehle ich nen augenarzt ^^
aber auch mit kolbenfenster machst du keine 70, nicht mal mit ner kreidler ^^
aber zu deinem problem, das es sich besser, wenn du die hand vor den luffi hältst spricht eindeutig für eine zu magerew bedüsung, versuchs mal mit ner grösseren düse.
nimm halt ne lupe zum lesen ^^
greeze
michu
greeze
michu
zu der düse, dort wo die grösse steht ist eine undefinierbare kerbe im metall, sry aber das ist wirklich nicht lesbar^^
ok, grössere düse danke.
mit den 60-70 wollte ich eher sagen dass es wirklich so schnell wird dass es einem nicht mer wohl ist im sattel. Ich hab kein tacho aber man überholt jedes auto in der 50 zone ohne probleme.
darum gehts ja auch gar nicht^^
Also sven war bei mir und wir wollten mit der Zündung noch ein Bisschen spielen, sprich Vorzündung ca. 1.5-2mm. Aber da die Zündplatte nur 2 Schrauben zum Befestigen hat, kann man nichts einstellen
Die Kerze ist Rehbraun, wie sie sein sollte. Der Motor läuft eindeutig zu mager.
Zum Vergaser: Wäre es nicht besser wenn er sich nach eine Occasionvergaser von einem Puch umschauen würde? Denn dieser der jetzt drauf ist, hat hinten eine riesen Aufnahme für den Luffi (ähnlich wie beim Dello SHA). Weil passen würde er ja sicher und man könnte auch einen Pilzluffi verbauen. Auch aus prinzipiellen Gründen, da es kaum Ersatzteile für solch rare Motoren gibt.
Nach Falschluft haben wir bereits gesucht, aber keine gefunden. Evtl. zieht er am Stutzen oder am Vergaser, aber da müssten wir noch einmal ganz genau mit WD40 schauen.
LG EGLI
LG EGLI
Re: Komische Probleme
ich hatte das gleiche problem(mit dem abstellen) nur ich konnte gar nicht mer weiter fahren...das möff hatt immer ganz abgestellt...das problem hatte ich eigentlich erst wo ich löcher in den luftfilter gebohrt hatte ...er lief schneller aber er hatte immer diesen schaden...(die möffs wo ich dieses problem hatte sind...piaggio si und moor turbo(unbekannte marke aber ein traum zum frisieren^^) beide hatten einen originalen zu teil leicht bearbeiteten dellorto vergaser...ich kaufte mir beim moor turbo einen 13/13 sha und beim si vorerst auch einen 13/13 sha ,binn jetz aber auf 19/19 augestiegen^^.ich würde dir einfach einen neuen bing vergaser kaufen egal ob original oder tuning..glaub mir dan hast du dieses problem nie mehr..ist bei mir allwegs niemer vorgekommen...gruss
