Motor will nicht !!!
Also ich habe folgendes Probelm:
Gerade habe ich mir einen neuen Motor zusammengebaut
und ihn an`s Möff montiert.
Aber er läuft nicht. Ich habe beobachtet, dass wenn ich die kerze
im Stecker habe und sie an den Zylinder halte zündet er nicht.
Wenn ich den Stecker an den Zylinder halt zündet er wie die Sau.
Manchmal ist es auch umgekehrt.
An was liegt das?? habe sogar die Zündung gewechselt und das Schwungrad.
Greeez
Greeez
- -PUCH VELUX X30-
- -PUCH VELUX X30-
- FabianDörig
Eigentlich sollte es nur zünden wenn die Kerze an den Zylinder oder jedenfals irgendwo geerdet wird es ist nicht möglich das das ohne die Erdung geschiet ausser du fasst die Kerze an!
Stell den Unterbrecher richtig ein 0,35-0,45 mm Abstand und schau das du keinen krater drinn hast!
Edit: neu vor einem Monat![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
-NGK- hat geschrieben:Eigentlich sollte es nur zünden wenn die Kerze an den Zylinder oder jedenfals irgendwo geerdet wird es ist nicht möglich das das ohne die Erdung geschiet ausser du fasst die Kerze an!
kerze wurde kaum gebraucht :ca 1h laufzeit
Hat der Unterbrecher kein Krater, Kontäkte in ortnung und trocken , Zündspule ok, Auschaltkabel ok, Zündkabel und Stecker ok?
