Vergaser schiesst
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 18:06
von K3ksy
Hey
Ich hab meinem Z50er Maxi vor kurzem die Zündung auf normal gestellt (Vorzündung weg und neu eingestellt). Muss man eine Z50 Zündung anders einstellen als eine vom E50? Ist eine Ori Kontaktzündung.
Allerdings schiesst es aus dem Vergaser.
Funken ist vorhanden, Vergaser zieht keine Falschluft.
Zylinder hat gut Kompression.
Wenn ich es versuche zu starten, zündet es und läuft sehr schlecht.
Wenn ich etwas Gas gebe, gibt es einen lauten "Pfupf"
Woran könnte das liegen? Kondensator kaputt / komplett verstellte Zündung?
Re: Vergaser schiesst
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 19:40
Also ein motor brauch vorzündung.... zumindest in dem bereich, in dem wir normal töfflibenutzer fahren.
Alles andere kann nicht sauber funktionieren.
Sag doch lieber in daten, wie du die zündung eingestellt hast. So nach gefühl mal urin kann man das machen, wenn man sich sehr gut auskennt. Ansonsten nach daten arbeiten
Aber ja. Schiessen kann auch auf UB/ kondenser hinweisen.
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 20:49
von töfflibueb82
nur mal so blöd gefragt...n z50 ist doch n linksdrehender motor und der e50 ein rechtsdrehender.....wenn man dann die zündung gleich wie beim e50 einstellt ist ja blöd gesagt in die falsche richtung eingestellt. oder irre ich mich da?
Verfasst: Mo 4. Jun 2018, 23:05
töfflibueb82 hat geschrieben:nur mal so blöd gefragt...n z50 ist doch n linksdrehender motor und der e50 ein rechtsdrehender.....wenn man dann die zündung gleich wie beim e50 einstellt ist ja blöd gesagt in die falsche richtung eingestellt. oder irre ich mich da?
Absolut korrekt. Wenn man da noch ein falsches Schwungrad montiert wars das ganz schnell...
Nach diesen Daten ist zu beten dann läuft er auch.
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 12:07
von K3ksy
Auf dem Polrad steht nichts (kein pfeil).
Ich habe alle Positionen der Grundplatte getestet, allerdings schiesst es immer.
Ich geh am Besten zum Mech meines Vertrauens, der kann sowas besser diagnostizieren als ihr.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps!
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 12:18
K3ksy hat geschrieben:
Ich hoffe das ist nicht so gemeint wies rüberkommt
Der mech wird dir nichts anderes sagen, als bereits in einem der texte hier steht
zündkerzenstecker und zündkabelwackelkontakt wurde noch nicht erwähnt.
Aber da ein mechaniker meisst teile verkaufen will, wird er zu erst die zündspule wechseln. Dann die kondenser/unterbrecher dann das zündkabel. Dann die kerze, dann den kerzenstecker. Und am schluss sagt er es lag daran, dass es den simmerring rausgedrückt hatte.
Bevor du dort dein geld liegen lässt. Tausche die einfachen sachen selber. Kerze kerzenstecker z.b.
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 13:03
von grigri
![Facepalm :facepalm:](./images/smilies/facepalm.gif)
Wenn das der gleiche Mech ist wie der, der Lager kalt reinprügelt, dann ist der bestimmt viiieeeel besser als die Community hier!
Verfasst: Di 5. Jun 2018, 16:42
von K3ksy
Ich meine es natürlich nicht beleidigend
(Im Sinne von Ferndiagnose).
Ich gehe zu einem Hobbymech, der Wert drauf legt, das das Zeug wieder läuft. (Der hat sogar das Erste Maxi der Schweiz!).
Zudem ist er relativ günstig und erklärt alles.
Verfasst: Sa 9. Jun 2018, 16:59
von samy01
du hast ein falsches polrad
Verfasst: Sa 9. Jun 2018, 19:09
Wenn dein Vergaser schon schiesst... Trifft er denn auch und hat er einen Waffenschein?
Das mit dem Polrad seh ich auch so.
Verfasst: So 10. Jun 2018, 14:49
von K3ksy
Es war ganz einfach meine Unfähigkeit.
Das Polrad war nicht auf dem Keil.
Jetzt wo die Zündung gescheit eingestellt ist läuft es auch 40 KmH
Verfasst: So 10. Jun 2018, 15:26
Nid unfähig, eifach e Fehler wo passiert isch.
Guet gmacht!
