Puch maxi läuft nicht recht
- User
Hey zusammen
Bei mir in der Garage steht schon lange ein maxi ohne motor. Jetzt hab ich von einem kollegen einen motor bekommen, der neu gelagert wurde. Es wurde eine neue zündung und ein neuer unterbrecher verbaut. Zündung sei auf 50ccm Sätze eingestellt. Habe im moment nur einen Ori Zylinder, mein Satz ist auf dem anderen mofa von mir. Hab also alles installiert vergaser usw. Also es zündet auf jeden fall, hab so einen kerzenstecker der leuchtet. Benzin bekommt er auch, läuft aber nicht recht. Es ist schwer zu starten und dann muss mann vollgas geben damit er nicht absäuft und dann nach etwa 2 sekunden stellt es ab. Hab eine 49er düse verbaut, zu klein?
Hoffe ihr könnt mir helfen und danke im vorraus
Re: Puch maxi läuft nicht recht
Ist schon eine recht kleine Düse.
Wie sieht die Zündkerze aus?
- User
Sorry habe eine 64 er verbaut und keine 49er. Zündkerze ist eher schwarz und nass
Zuletzt geändert von Fabian0101 am Mi 4. Nov 2015, 22:05, insgesamt 2-mal geändert.
- User
Ist wahrscheinlich zu gross denke ich
Mit originalem Luftfilter, ja.
- User
Okay probiere morgen mal die 49er und sage wies lief.
Probier lieber Düsen zwischen 52-58... Und berichte deine Ergebnisse.
- User
Okay werd ich machen.
Danke für die schnellen Antworten!
- User
Also mit der 49 er geht da gar nix. Noch schlechter als bei der 64 er . Springt nicht einmal an. Soll ich die zündung einstellen lassen?
49 ist zu klein.
Probier Düsen zwischen 52 und 58 aus. Zündung einstellen bringt auch kein ideales Luft-Benzingemisch.
- User
Hey zusammen
Ich hab mir heute eine 54er düse geholt. Eingebaut und mehrmals probiert. Der lief überhaupt nicht. Was kann das sein?
Zündet er?
Ist die Kerze nass oder trocken?
Ackere diese Liste sorgfältig durch: http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
- User
Soo habe das problem gelöst. Der elektronenabstand der kerze war falsch eingestellt. Der vorherige kolben hat die kerze wohl flachgedrückt.
Und läufts jetzt so wie du es wolltest?
Fabian0101 hat geschrieben:Soo habe das problem gelöst. Der elektronenabstand der kerze war falsch eingestellt. Der vorherige kolben hat die kerze wohl flachgedrückt.
![Stopp :stop:](./images/smilies/stop.gif)
Schau mal bei der Zündung nach ob der Unterbrecherabstand 0.4mm ist und ob der ZZP stimmt.
- User
Nein, die kerze ist nicht zulang, und mit der zündung kenn ich mich nicht aus. Bringenes dem mech, der stellt es dann wieder ori ein.
