Guten Tag
Ich hab ein Problem. Mein Mofa geht nur 50 km h.
Ich hab den 44 mm Airsal, einen 15 ASS und einen 15 mm bing vergaser und habe dem Luftfilter den Stöppsel gezogen.
Meine Übersetzung ist 13/45. Das Setup ist auf meinem Puch Maxi S e 50 Motor. Auserdem hab ich noch nen Biturbo Rennauspuff drauf. Was hab ich falsch gemacht. Wie kann ich es auf mindestens 60 km h bringen?
Und ja ich hab schon im internet geguckt
merci
Probleme mit Airsal 44 mm
Re: Probleme mit Airsal 44 mm
Zündung sauber einstellen, Gemisch sauber abstimmen. Mit dem Setup wird 60km/h jedoch eng. Ich schätze ca. 55 km/h.
Puch & Sachs Power
was könnte ich sonst noch machen das ich die 60 km h erreiche?
Andere Übersetzung,Zündung einstellen,Gemisch einstellen.
Wie schaut die ZK aus?
60 sollten schon drin sein eigentlich
Ich vermute die Gemischabstimmung ist einfach schei**e, der Luffi lässt zu wenig Luft durch und
falsche Düse
falsche Düse
