z50 kickstarter hebel
samy01
Beitrag von samy01 » Sa 9. Nov 2013, 13:26
der kickstarter hebel bei meinem z50 hält nicht, also er hält sich nicht in der "ruheposition", mir sind ein paar teile verloren gegangen, wie zum beispiel die hülse die oben zwischen bolzen und hebel kommt.
und eine kugel habe ich die glaub ich auch zu dem mechanismus gehört sowie eine feder (vielleicht ist es auch was ganz anderes, hab einfach ein säckli mit dem zeug drin, und komischerweise hab ichs mit z50 angeschrieben)
momentan ist nur ein bolzen drin, so wie einer bei den pedalarmen und der pedalachse zu finden ist.
am besten wären bilder, wie ich das ganze wieder zusammenbringe.
Zuletzt geändert von samy01 am Do 14. Nov 2013, 19:52, insgesamt 1-mal geändert.
Kickstarter-Freak
Re: z50 kickstarter hebel
Beitrag von Kickstarter-Freak » Do 14. Nov 2013, 13:12
Wenn du den klappbaren Kicker wie ich hast, musst du die kleine Kugel zwischen Kickstarthebel und dem Stück, das auf die welle gesteckt wird, befestigen. Im Hebel hat es ein Loch ,wo eine Feder drinn sein sollte. Wenn keine drinn ist kann man au eine Standgasfeder eines Dellorto PHBG Vergasers nehmen.
Zur Montage: - Kurbelkeil lösen und herausnehmen
- Hebel abnehmen und die besagte Kugel am Löchli des Hebel ranmachen
- Hebel mit Kugeli wieder an das Aufnahmestuck halten und den Kurbelkeil wieder
reinschieben
- Keil wieder anziehen und fertig
Puch X30 NG ( Z50 Kicker, No Name 70ccm, Bing 14/14, Proma Grand-Prix)
Puch X30 NS im Neuaufbauviewtopic.php?f=5&p=329071#p329071
