PUCH MAXI S Verbraucht zu viel Benzin und hat VIEL ÖL IM ZYL
- User
Re: PUCH MAXI S Verbraucht zu viel Benzin und hat VIEL ÖL IM
okey Leute ich bin mit dem neuen Luftfilter 30 km mit meinem Töffligefahren dann hab ich meine zündkerze angekuckt sie war rehbraun nach 41 km schaute ich nach wie viel benzin ich nicht hatte also her hat ewas mehr als 0,5 Liter geschluckt das Benzin Problem ist somit gelöst. Dan schaute ich noch mal meine Zündkerze an und diesemal war sie wieder schwarz. und einmal hat auch sa MOfa gestottert und alls ich vollgas gab hat er sich abgeschaltte ich wollte es wieder anschalten aber beim fahren schtoterte es wieder als ich es noch eimal versucht habe ging es wieder. Und eben mein standgas oft ist mir das töffli beim warten vor einer Ampel abgeschaltet meine standgas schraube ist voll drinen aber das bringt auch nicht. habt ihr eine Idee was ich machen kann.
Evtl. schliesst das Schwimmerventil nicht richtig?
- User
aber was hilft das schwimmerventil
Wenn ich deinen Vergaser so betrachte glaube ich er zieht falschluft an darum das Proplem mit dem Standgas so war das bei mir auch einmal sofern deine Zündung richtig funktioniert.
Ich würde das mal überprüfen bevor du mit dem Abdüsen anfängst. Hast du alle Dichtungen im Vergaser überprüft? Wenn das was nicht 100% dicht ist bringst du deinen Schnäpper nie richtig zum laufen.
Wir, die Guten Willens sind,geführt von Ahnungslosen, versuchen für die Undankbaren,das unmögliche zu vollbringen.
Wir haben soviel mit so wenig so lange versucht, dass wir jetzt qualifiziert sind, alles mit nichts zu bewerkstelligen.
Bei standgas stellt der motor nicht ab. Da dreht er stark hoch.
Hier ist entweder ein kondenser/unterbrecher nicht mehr ganz koscher. (Öffnung unterbrecher überprüfen und bei betrieb schauen obs funkt in der zündung)
Oder die zündung ist schlecht/falsch eingestellt...
Was ich weniger vermute, aber nicht unmöglich ist, ist getriebeseitige undichtigleit simmerring.
Andere szenarien, die zwar nicht genau, aber in der richtung passen sind und bei bedarf zu überprüfen sind:
Loser düsenstock
Keine düsennadel
Öl im luftfilter
Verstopfter auspuff
Loser düsenstock
Keine düsennadel
Öl im luftfilter
Verstopfter auspuff
- User
Also bei dem Unterbrecher funkt es und öffnen und schliessen tut er beim betrieb auch. Werde Morgen noch überprüfen ob der vergaser dicht ist. Öl im lufti hat es auch nicht, düsennadel ist vorhanden und der düsenstock ist schön fest wie kann ich testen ob der auspuff verschtoft ist also das abgas kommt schon aus dem auspuff heraus. Ja simmmenringe konnte sein aber möchte den Motor nicht gerade gerne in der Season öffnen im Winter ja.
Tja... funken ist schlecht. Kondenser und unterbrecher wechseln am bessten
- User
weisst du wie teuer das ist
kostet schon ein bissel aber auch ned die welt
https://www.mofakult.ch/unterbrecher-bosch-mit-kabel" onclick="window.open(this.href);return false; Hier haste unterbrecher fürne boschzündung
https://www.mofakult.ch/unterbrecher-du ... 503-ab-abl" onclick="window.open(this.href);return false; Hier für Ducati du hast aber wahrscheinlich Bosch verbaut
https://www.mofakult.ch/kondensator-swi ... -schrauben" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.mofakult.ch/kondensator-swiing-zum-loten" onclick="window.open(this.href);return false; Hier noch Kondensator zum löten oder schrauben Kondensator würde ich auf jeden Fall swiing nehmen da dort die rate an Montagsmodellen am tiefsten ist desswegen würde ich unterbrecher gleich auch bei mofaklut bestellen aber das ist deine sache kommst etwa auf 30CHF
Sachs 502 Göricke - in Arbeit
- User
Okey mein Töfflimech hat mir mal gesagt den kondensator sollte ich nicht neu kaufen weil die neuen schei**e sind stimmt das
Ja, neu ist qualitativ meist billige massenware.
Aber was sind die Alternativen? Meist keine
Ich würde ne Kontaktlose verbauen. Dann hast du Ruhe.
Meinst du sowas https://www.mofakult.ch/hpi-rennzundung ... rung-13496" onclick="window.open(this.href);return false; ich denke das überschreitet seine Preisvorstellungen
- User
Was ist eine Kontaktlose habe noch nie von sowas gehört. Was bringt die ?
- User
Jaa so dumm wie du gedacht hast bin ich auch wieder nicht aber was bringt die???
.. halt eben eine Zündung ohne Kontakte und damit ohne Verschleiss.. kein UB und kein Kondensator die kaputt gehen.. kaufen, einbauen, einstellen und vergessen.. und da der ZZP der Drehzahl angepasst ist, mehr Leistung
.. ich habe nicht gedacht, dass du dumm bist, sondern dass du dich zuerst selbst etwas bemühen sollst. Das meiste wurde hier schon mal besprochen und detailiert beschrieben.
- User
zwar cool aber ein bisschen zu teuer
- User
Wenn ich jetzt de die zündplatte wechle und einen neuen Lufti habe dann ist das standgas wieder gut und er verbraucht weniger Benzin und was kann ich jetzt noch machen damit es kein Öl im Zylinder hat.
Also die ganze Zündplatte zu wechseln ist warscheinlich unsinnig wechsle zuerst lieber mal die komponenten kondensator und unterbrecher wenns funzt ises billiger und ich begreiff ned wiso du kein öl im zyli willst denn du brauchst dort öl das garantiert dir schmierung und ohne schmierung hast du kolbenklemmer oder fresser die meisten wollen sowas ned aber du offenbar schon. Und wie schon gesagt wurde wenn nach perfekter abstimmung die ZK immer noch ölig ist dann sind die Simmerringe hinüber dann bleibt dir wen du das Problem beheben willst auch nichts anders übrig als Motor zu spalten.
- User
okey danke an alle erst mal für den support. Ich werde kann mal diese komponenten wechseln und das einstellen. Dann werde ich euch schreiben ob es erfolgreich geht.
