Hub ist trozdem 39,7mmmichu hat geschrieben:ja, gäbe schon grössere anpassungsarbeiten, gehäuse aufschweissen, spacer bauen, etc...
das prob mit der kühlung könnte man umgehen, indem man ein alter RS zyli nimmt, z.B. 15.43.97+, der einzige 6.25 ps mit schmalem stehpolzenabstand..
greeze
michu
Florett und andere Zylinder
- sachsfreak
$-NGK- hat geschrieben:Hub ist trozdem 39,7mmmichu hat geschrieben:ja, gäbe schon grössere anpassungsarbeiten, gehäuse aufschweissen, spacer bauen, etc...
greeze
michu
dan macht man eben eine zwischenplatte!!!
jery2000 hat geschrieben: florett kw in ein puch gehäuse sind diese Spielregeln erlaubt ??
Gott, nein
sachsfreak hat geschrieben:$-NGK- hat geschrieben:Hub ist trozdem 39,7mmmichu hat geschrieben:ja, gäbe schon grössere anpassungsarbeiten, gehäuse aufschweissen, spacer bauen, etc...
greeze
michu
Mir schon klar wollte es nur mal sagen Auserdem hab ich nicht vor das zu machen.
lol was hat ein spacer mit dem Hub zu tun?
müsstest eifach den spacer anpassen dass die steuerzeiten einigermassen passen und dann halt den zylinder anpassen....
aber wenn es mit OT stimmt geht der kolben 3.3mm zu weit nach hinten...
wollte das auch shcon lange mal ausprobieren aber find keine zyli.
greeeeez
greeeeez
- sachsfreak
wieviel ccm und was für ein kolbendurchmesser hat der? und wo bekomme ich so einen kolben?sachsfreak hat geschrieben:http://www.ricardo.ch/accdb/viewitem.as ... &PageNum=2
nur so wenn es jemand probieren möchte!
würde der zylinde mit den 6.25 PS auf den puch passen, wegen den stehbölzen? passt der kolben auch auf den puchpleul also hat er auch ein 12mm kolbenbolzen wie der orginale vom Puch?michu hat geschrieben:ja, gäbe schon grössere anpassungsarbeiten, gehäuse aufschweissen, spacer bauen, etc...
greeze
michu
passt vom stehbolzen her, aber wie gesagt, hub, ÜS, etc... müsste angepasst werden, und dafür sind die zylis eigentlich zu schade...
KoBo passt auch nicht, ich glaube, kreidler hat 14mm, muss aber bei meinem mal messen...
greeze
michu
greeze
michu
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Puch_Maxi_S hat geschrieben:Stehbolzen sollten den gleichen Abstand haben oder nicht?-NGK- hat geschrieben:Und Stehbolzen, ÜS, hub?jery2000 hat geschrieben:an ein condor und das problem ist gelöst ( kühlung) ^^
Nein!
doch, die alten RS fahrwindgekühlt und die TM passen VOM STEHBOLZENABSTAND, also die zyli nummern (nur die "starken, mag nicht alle mockick zylis aufschreiben^^)
Gebläse:
- 15.63.94
- 15.63.89
Fahrtwind:
- 15.43.92
- 15.43.97
- 15.43.97+
greeze
michu
Gebläse:
- 15.63.94
- 15.63.89
Fahrtwind:
- 15.43.92
- 15.43.97
- 15.43.97+
greeze
michu
ich sage ja, in der theorie gänge es, aber in der praxis machts keinen sinn
greeze
michu
greeze
michu
original ist je nach typ und baujahr eine Bosch unterbrecherzündung, eine spanische motoplat oder eine bosch MHZK.
tuningmässig geht z.b ne koukusan, oder pvl sollte auch laufen, konus auf der kw ist , soweit mir bekannt, identisch
greeze
michu
greeze
michu
akku...
licht geht an PVL direkt ab zündung ned, aber wieso nicht einfach ne normale UB?
