Unterschied 2- und 4Takter Vergaser
Re: Unterschied 2- und 4Takter Vergaser
Turbo & Vergaser geht sowieso schlecht
ist aber durchaus möglich
braucht einfach viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zeit, Können und moralische unterstützung
Ist der Turbo vor dem Vergaser montiert ist klar, dass es nicht geht, ist der Turbo nach dem Vergaser montiert gehts, aber läuft bei Drehzahlabnahme viiel zu fett, bei Drehzahlzunahme eher zu mager, also schlechte Gasannahme.. auch wenn nur Kurzzeitig.. zudem brauchts die richtige Turbogrösse, wird der Turbo effizient über die Abgase angetrieben kannst du ne richtige Resonanz vergessen also gehen die Frischgase auch gleich wieder hinten raus..
Klar gehts aber ist wirklich seehr aufwendig..
Hier die Technischen Daten:
TM Shifter KZ10 : http://87.106.253.214/dynamic/motoren.php?id=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Rotax Max 125 FR : http://87.106.253.214/dynamic/motoren.php?id=12" onclick="window.open(this.href);return false;
Hubraum sind sie ja Praktisch identisch.
Wir (Rotax) fuhren bei ca. 26° mit ner Düse 158..
Für den TM Motor vom Rivalen auf der Kartbahn war selbst die 176 zu Mager.. Musste zusammenpacken da keine anderen Düsen dabei..
MfG
MfG
hmmmm...
wenn die beschreibung stimmt hat der mit dem 30er gaser wohl auch die höhere ES steuerzeit d.h. -> die grössere luftzufuhr
dann könnte es logisch sein
