Seite 6 von 9
Re: Sachs 503 fährt langsamer
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 14:11
ja .. aber solange der Aupuff am Hödi dran ist, kannst du doch nicht richtig am Dämpfer reissen...
und meine Gegenfrage ist unbeantwortet.
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 14:51
@threadsteller... schraub ne passende schraube hinten rein, ne M10 sollte genau reinschraubbar sein... dann legst du den kopf der schraube hinter ne kannte, und ziehst mit etwas anlauf und nem ruck... grad gestern einen kaum auseinanderbringbaren auspuff so auseinander genommen... aber aufpassen... da kommt gefühlt 3Kg russ raus
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 18:44
von Sachs_men
hab den Luftfilter nochmal geputzt und die kleine Rohrschelle (Verbindung) am Auspuff besser angezogen. Nach einer Probefahrt fuhr es dann wiedermal ca. 34 km/h auf der Geraden.
Dürfte also schon was am Lufi sein, denn die Fächer sind dort nicht mehr im gleichen Abstand und eben auch eingeölt...
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 19:21
ja warum denn so komliziert tun?
bau den mist ab, schau wie es dann läuft, mache während dem fahren mit dem finger den vergaser ein bisschen zu, biss es optimal läuft... du wirst dann schnell merken, obs am luffi lag oder nicht.... jedoch haben wir solche versuche vorausgesetzt, bei unseren versuchen zu helfen... jedoch ist der auspuff sehr verrusst... früher oder später ist der eh verstopft... daher schadet ne reinigung gar nicht...
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 19:28
von Sachs_men
...während dem Fahren mit dem Finger den Vergaser zumachen? Was soll ich am Vergaser zumachen?
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 20:25
von pip4free
Luftzufuhr, da wo der Luftfilter draufgesteckt wird.
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 22:24
.. vielleicht ist auch der Aupuff verrusst ..
Verfasst: Mi 26. Aug 2015, 22:53
von Sachs alpa Turbo
Um das zu testen am besten ohne fahren, aber achtung so wirst du zu nem lebenden Bullenmagnet
- image.jpg (34.69 KiB) 1375 mal betrachtet
Sorry für Ot
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 16:40
von Sachs_men
Auf der heutigen Fahrt fuhr es erst 34 km/h, nach 10 min. lies die Geschwindigkeit nach und wollte nur noch 31 km/h (vermutlich weil Öl in den Lufi floss). Hab grad jetzt eine Probefahrt ohne Luftfilter gemacht, eine etwas lärmige Angelegenheit. Fast wie man ohne Auspuff fahren würde. Wenn man dann halb Gas gibt, fährt es "normal", wenn man voll Gas gibt, wird's laut, langsamer und stellt fast den Motor ab. Ursache?
Und kann man das ständige Ölfliessen zum Luftfilter nicht abstellen?
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 16:54
.. putz endlich den Auspuff ..
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 18:34
von Puch Velux
Es ist zwar vom Velux, aber viele dinge sind Trozdem gleich, vorallem bei Problemen. Der Luftfiltereinsatz muss Ölig sein. Putz endlich den Auspuff.
von FUSEL
wieso sollte da Öl in den Luftfilter fliessen?
das kann höchstens etwas Gemisch sein das zurück schlägt, was teilweisse ein bisschen normal sein kann. Oder aber die Einlasszeit ist zu Hoch
aber mal ganz neben bei:
Bikeman hat geschrieben:.. putz endlich den Auspuff ..
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 18:38
[quote="Puch Velux"]Der Luftfiltereinsatz muss Ölig sein...[/quote].. nope.. der Papiereinsatz sollte trocken sein.. er hat den grossen Lufi..
aber sonst hast du Recht..[quote="Bikeman"].. putz endlich den Auspuff ..[/quote]
... öhm.. habe ich etz mein Zitierkontingent aufgebraucht?
.. oder mach ich plötzlich was falsch??
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 18:46
von Sachs_men
Danke an Puch Velux!
Startschieber = der Hebel zum starten unter der linken Bremse?
Einlasszeit zu hoch >> wie einstellen?
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 18:50
von Puch Velux
Das mit dem Startschieber ist nur beim Velux, wie der Choke, Ölig, weil der Luftfiltereinsatz kurz in Öl getaucht werden muss, und evtl. nicht genug abgetropft wurde. Aber ist es in deinem Luftfilter nur Öl oder auch Benzin?
Sorry Bikeman hab erst nach dem Erstellen gelesen dass er einen Papier einsatz hat.
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 19:01
von Sachs_men
Am Luftfilter eher Öl... ist ziemlich dickflüssig. Immer wenn ich ihn putze, läuft es für paar Kilometer schneller und wird dann wieder langsamer
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 19:34
von FUSEL
Auspuff geputzt?
der verändert sich auch wenn der warm wird nach ein paar Kilometer
Verfasst: Fr 28. Aug 2015, 23:23
Sein Geschwür {Ulcus Errectus} hat mit grosser Warscheinlichkeit ein Papierluftfilter. Denn muss er nicht reinigen sondern ersetzen.
Zu hohe Steuerzeiten kann man in dem Sinne nicht einstellen. Abwr wenn dich ein verstopfter Auspuff zum Anschlag bringt lassen wir die Steuerzeiten besser sein.
Und jetzt geh endlich hin und putz den verdammten Auspuff. Alternativ lass die 3 Km/h sein und schleiche mit 31 Km/h durch die Gegend.
Verfasst: Sa 29. Aug 2015, 07:21
von Taurus68
Was willst du eigentlich, Sachs_men?
Dass jemand Erbarmen hat und dir den Auspuff zerlegt und reinigt?
Mach doch einfach mal das, was dir diejenigen raten, die wirklich etwas von der Materie verstehen.
Es ist kindisch, wie du immer wieder vom eigentlichen Thema abweichst!
Mit Backofenspray und Wasser kann man keinen Auspuff fachmännisch reinigen....
Verfasst: Sa 29. Aug 2015, 09:37
So Sachs Fritze...
Besuche Heute Tom Tigra. Das bedeutet für dich ich bin in der Nähe.
Wir haben zwar viel auf dem Traktandum, aber man würde sich natürlich Zeit nehmen. Ich denke das ist deine enzige Chance das Geschwür zum Laufen zu bringen.
