![Hallo :hi:](./images/smilies/hi.gif)
Ich habe gleich zwei Fragen. 1x zur Kupplung und zur Schalteinstellungen.
Das Mofa ist neu aufgebaut(Sachs 503 AL) Wenn ich den Kupplungshebel ziehe, dann kann ich den Hebel nicht bis zum Anschlag an den Griff ziehen, da hat locker noch ein Finger Platz zwischen Hebel und Griff. Das ist aber nicht wegen dem Kabel so, sondern weil der Hebel am Motor dies nicht zu lässt. (Sehr kurzer Weg meiner Meinung nach) Ist das normal oder kann ich den „Weg“irgendwo einstellen das der Weg länger wird?
2. Frage zu den Gängen:
Wenn ich das Seil zum Gänge schalten einhänge, dann stell ich am Lenker den Hebel in den 2. Gang und ziehe unten am Motor das Seil fest. Jetzt sollte der 2. Gang eingelegt sein und die Gänge sollten nacheinander anwählbar sein. Der 1. Gang lässt sich am Lenker zwar einlegen, doch wenn ich die Kupplung löse ist kein Gang drin. Wo ist hier die Ursache? Generell ist die Kupplung sehr schwerfällig wegen dem kurzen Weg.
Jetzt schon mal Danke für eure Erklärungen und Tipps.
