Hallo zusammen,
Ich habe mir vor kurzem 2 Fantic Issimos in einem Paket gekauft.
Das eine ist eigentlich komplett, nur läuft es nicht. das andere ist komplett auseinandergebaut.
Das Fantic Issimo welches komplett ist aber nicht läuft, wollte bis jetzt eigentlich auch nicht laufen.
Ich habe Vergaser gereinigt/ersetzt Zylinder/kopf/Kolben ausgetauscht und den Auspuff ersetzt. Nur bei der Zündung
weiss ich nicht ob alles richtig eingestellt ist. Es zündet eigentlich sehr gut, nur weis ich nicht ob sie im richtigen Moment zündet,
laufen tut er jedenfalls nicht.
Könnte mir da jemand helfen wie/welchen weg man die Grundplatte der Zündung richtig montiert?
Vielleicht ein paar tipps?
Vielen Dank schon im Voraus Töfflibueb wo eigentlech mit Ciaos hantiert
http://www.directupload.net/file/d/4803 ... g3_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.directupload.net/file/d/4803 ... 64_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Fantic Motor Issimo läuft nicht, Zündung einstellen?
- Neuling
Re: Fantic Motor Issimo läuft nicht, Zündung einstellen?
Ist dasselbe wie bei den Tussiliner (Ciao & Co) mit den CDI`s
Kannst nur mit der Strobo Lampe kontrollieren. Der im Werkshandbuch hat zwar den Unterbrecher aber wenigstens siehst wo die Referenzmarken sein müssen.
Ackere mal diese Liste da ab damit hast eher Erfolg:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tech Info Minarelli.jpg (53.88 KiB) 2161 mal betrachtet
