Sachs 503 fährt langsamer
Re: Sachs 503 fährt langsamer
Und wir dir ein paar unmissverständliche Fragen.
Aber wer nicht will... Kein Problem. Unsere Böcke laufen.
Ich kann den Auspuff nicht mehr als putzen... also ihr müsst nicht weiter danach fragen. Besten Dank!
Vielleicht bekomme ich doch noch eine Antwort auf meine heutige Frage...........
Da Du leider Beratungsresistent zu sein scheinst muss man eben mal etwas agressiver bei dir nachfragen.
Desweiteren habe ich nach dem Zustand vom Auslass gefragt, denn auch der gehört dazu. Wieder keine Antwort.
Deshalb wirds mir zu blöd und ich bin hier raus.
Geh hin, demontiere den Vergaser, zerlege ihn vollständig und reinige ihn Innen & Aussen dabei die Kanäle und Bohrungen nicht vergessen. Danach top sauber ausblasen und genau so perfekt zusammenbauen.
Nein die Standgas schraube reindrehen bringt nichts, aussrer dass das standgas höher ist, und das bringt nichts bei den Problemen die du mit dem Töfli hast. Mach es so wie es Babalo beschrieben hat und dann sollte es laufen. Und wenn du das nicht hinkriegst bringst du es mal zum Mech und sagst dass der Vergaser vermutlich verdreckt ist und der Auspuff verrusst sein könnte.Sachs_men hat geschrieben:Öhm ich hatte eigentlich eine ausführliche Frage gestellt...
Danke
Das hinterste Teil am Auspuff hab ich vorhin grad nochmal innen geputzt und Vergaser so gut es ging auseinander genommen und geputzt. Die schwarze Dichtung auf der Schwimmerkammer ist leider durch, nach dem Zusammenbau lief das Benzin aus der Schwimmerkammer sobald der Benzinhahn geöffnet wird
-> ist die Dichtung auf der Schwimmerkammer wichtig? Kann dort ohne Dichtung Benzin auslaufen?
Danke
Danke
.. und die Schikane war noch nie draussen, gell .. ?
Ja, ohne Dichtung kann Benzin rauslaufen, mit aber auch.Sachs_men hat geschrieben:Danke
Danke
Das hinterste teil des Auspuffs putzen bringt nichts.
Reparier die Dichtung im Vergaser.
Dies kann auch zu einem Leistungsverlust führen.
Ja oder eher eine neue Dichtung, die alte war jetzt total durch...
-> beim anschrauben der Schwimmerkammer: Dichtung einfach auf Schwimmerkammer auflegen oder oben einsetzen?
Danke
Danke
Ich meinte natürlich eine neue kaufen. Tut mir Leid für das Missverständnis.
Am Vergasergehäuse gibts eine Einbuchtung für die Dichtung. Einfach dort einlegen und Schwimmerkammer anziehen.
Sachs_men hat geschrieben:.. Vielleicht bekomme ich doch noch eine Antwort auf meine heutige Frage...........
Bikeman hat geschrieben:.. und die Schikane war noch nie draussen, gell .. ?
Vergaser einmal neu abdichten, der Rest ist Murks
Dichtsatz hier: https://www.mofakult.ch/sachs/dichtunge ... g-vergaser" onclick="window.open(this.href);return false;
Poste mal ein Foto vom zerlegten Vergaser, so können wie sehen ob du alles zerlegt hast.
Des weiteren, Auspuff Komplett abschrauben
Dann zerlegen, du hast nun Folgende Einzelteile vor dir auf den Tisch: Flammenrohr, vorderer Auspuffteil, hinterer Auspuffteil, Schikane
Ergeben genau 4 Einzelteile, alle reinigen, das kannst du NUR wenn der Auspuff komplett demontiert ist.
Und nicht wie du es machst den hinteren Teil demontieren, da muss ALES demontiert werden von Mofa. (Ja ist viel Arbeit )
Dann von unten in den Zylinder schauen, ist der Auslass (Loch wo der Auspuff draufgeschraubt wird) sauber, im Zweifelsfall Fotos machen, hier posten.
Bei mir kommt der Verdacht auf das du alles schnell schnell machst und dadurch nicht an das gewünschte Ziel kommst.
Wenn dir das Alles zu viel Aufwand ist, Mofa in die nächste Werkstatt bringen, Dem netten Herrn, oder Frau (Man weiss ja nie ) sagen das Er/Sie den Auspuff reinigen soll, Vergaser reinigen und abdichten, und gleich noch die Zündung neu einstellen.
Kostet dich vielleicht 300Fr. aber dann hast du keine Arbeit
Schade um die Zeit.
Sorry aber so ists. Eher erschlägt mich der Blitz beim Scheissen als dass der den Auspuff vollständig zerlegt oder uns nur eine Frage brauchbar beantwortet.
Kennst mich ja.Babaloo hat geschrieben:So Sachs Fritze...Besuche Heute Tom Tigra. Das bedeutet für dich ich bin in der Nähe.Sachs_men hat geschrieben:Danke für das A ngebot, bin aber dieses Weekend unterwegs. Hab aber trotz guter Zeitberechnung mein Zug verpasst - wegen einm dämlichen Römerfest war grussräumig Umleitung
Wir haben zwar viel auf dem Traktandum, aber man würde sich natürlich Zeit nehmen. Ich denke das ist deine enzige Chance das Geschwür zum Laufen zu bringen.
Und irgendwo weiter vorne ende August habe ich ihm ein Angebot gemacht dass Tom Tigra & meine Monströsität mal vorbeischauen und ihm helfen. Wollte er ja auch nicht. Also bitte wenn er nicht will soll ers seinlassen aber dann muss er hier im Forum auch nicht rumflennen kommen und sich wundern wenns von mir mal nen gepflegten Arschtritt gibt. Und jetzt bin ich hier aber endgültig fertig.
Nabend. Das wars dann wohl mit Töfflifahren.
In Kreiselausfahrt gestürzt und Oberarm gebrochen. Operation, Spitalaufenthalt und jetzt noch eine Anzeige wegen nicht beherrschendem Fahrzeug (Selbstunfall)
Möge dir der Schmerz nicht lange erhalten bleiben.
