Sachs 503 fährt langsamer
Re: Sachs 503 fährt langsamer
ich sage immernoch... probefahrt OHNE auspuff... das zeigt dann schnell, obs daran liegt, oder nicht... wenn er unfähig ist den auspuff zu entrussen... (was nach sachs handbuch alle 5000km geschehen sollte...)
EDIT: babloo wird dir sicher helfen
Wenn du hier nicht zugreifst Sachs_men, kann man dir nicht mehr helfen.Babaloo hat geschrieben:So Sachs Fritze...
Besuche Heute Tom Tigra. Das bedeutet für dich ich bin in der Nähe.
Wir haben zwar viel auf dem Traktandum, aber man würde sich natürlich Zeit nehmen. Ich denke das ist deine enzige Chance das Geschwür zum Laufen zu bringen.
Danke für das A ngebot, bin aber dieses Weekend unterwegs. Hab aber trotz guter Zeitberechnung mein Zug verpasst - wegen einm dämlichen Römerfest war grussräumig Umleitung
Römerfest?
Ja Römerfest, in Kaiseraugst AG, schaus dir an, so was dämliches hab ich noch nie gesehen.
- Hüere Bodschi
Hoffentlich sagt das niemand wenn 1200 Mofas durchs Tessin brettern
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
das werden doch schon einige sagen
undsere antwort.... na wir schalten extra in den ersten gang
Nun ja, dann habe ich halt der ehrwürdigen Tante Tigra unter den Rock geschaut und ihr etwas Dampf gemacht...
Zudem hab ich von Tom Tigra ein grossartiges Geschenk bekommen. Dazu später mehr
- image.jpg (55.21 KiB) 2087 mal betrachtet
Ach ja, was bei der langsamfahr-Phase meines Sachs noch dazukommt, ist der hohe Benzinverbrauch. Sauft etwa ein Drittel mehr als sonst üblich
Hast du die Düse mal mit einem Bowdenzug gereinigt?
Das hat mein Sohn mal gemacht und sich danach, genau wie du, gewundert, dass sein Mofa nicht mehr richtig auf Touren kommt und viel zuviel Durst hat.
wie meinst du das mit einem Bowdenzug gereinigt?
Mit dem Drähtli durch die Düse, nehm ich mal an.
Er hat ein altes Bremskabel aufgedreht und mit einem Dröhtli die Düse gereinigt.
Dadurch hat er ungewollt die Düse um mehrere Nummern vergrössert.
Die Technik hat er übrigens bei einem Mechaniker gelernt, bei dem er zuvor geschnuppert hatte.
Nein, hab gar nix an der Düse gemacht. Mein Sachs stellte ja nach einer längeren regnerischen Fahrt ab und lief dann erst wieder nach 15 min. Pause.
jetzt 30 km/h, Motor macht Lärm, alles vibriert, Luftfilter bekommt immer Öl / Benzin rein und das schwarze Plastik am Lufi fängt sich an zu verformen, auch das Loch in der Mitte
Läuft dir das Benzin unten raus, wenn du das Mofa mit offenem Benzinhahn stehen lässt?
Die Vibrationen gefallen mir gar nicht....
Nein, Benzin läuft nicht unten raus.
Hab noch einen grossen Benzinfilter dran
Ich glaube nicht, dass dein Problem etwas mit der Regenfahrt zu tun hat.
Starke Fibrationen zeugen von Verschleiss oder Unwucht.
Es ist jedoch schwierig, dies in einer Ferndiagnose zu sagen.
Was ist denn jetzt mit dem Auspuff?
.. ich versuchs noch ein letztes Mal. Und ich vermute immer noch, dass der Auspuff das Problem ist..... irgendwo am Anfang hast du geschrieben, dass du den Auspuff mit Backofenreiniger und Wasser gereinigt hast. Anderseits "weigerst" du dich standhaft den Auspuff zu demontieren. Wie hast du den am Anfang den Auspuff gereinigt? von aussen? oder hast du ihn vom Mofa weggenommen und den Backofenreiniger und Wasser irgendwie durchlaufen lassen?.. wieso nimmst du den Auspuff nicht weg?Sachs_men hat geschrieben:..jetzt 30 km/h, Motor macht Lärm, alles vibriert, Luftfilter bekommt immer Öl / Benzin rein und das schwarze Plastik am Lufi fängt sich an zu verformen, auch das Loch in der Mitte
Und mach mal noch ein Foto von Lufi.. damit man siehst was du beschreibst .
Taurus68 hat geschrieben:Hast du die Düse mal mit einem Bowdenzug gereinigt?
Das kann man sehr wohl machen, jeodch muss man ein Gaskabel oder ein Schlatkabel von einem Velo nehmen, und nachher eine einzlne Litze rausdrehen und vorsichtig durchdrehen, vergrössert sich nichts..machen wir in meinem Lehrbetrieb auch so, sogar bei den grossen Motorrädern und die laufen perfekt! Uns wurde das sogar auch schon in der Berufsschule und im ÜK gesagt mann kann es so machen.
