Seite 1 von 2
Rennsatz
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 20:53
von velux x30 tuning
Ich suche einen billigen einsteiger Satz. Welcher mit dem ori vergaser und auspuff gefahren werden kann. Er sollte mehr auf Drehmoment ausgelegt sein und nicht auf hohe drehzahlen so ich keine Probleme mit dem Gebtriebe und KW erhalte.! Er muss auf einen AM6 Motor passen CH - Racing
Re: Rennsatz
Verfasst: Mo 15. Feb 2010, 21:16
von puchlover
kannst jeden satz darauf fahren , mit ori auspuff wird der ehh nicht so hoch drehen , sehe ich an meinem mk. mit ori auspuff 9000. im.6 jetz geht deutlich mehr
aber btt.
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-a ... t:a14.html
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-b ... a4631.html (barikit ist ne überarbeitete airsal version)
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-t ... a1852.html
sind so die 3 besten fürn ori gaser und auspuff etc.
ich hab zwar nen metra montiert , geht auch gut wäre dieser hier
http://www.gearparts24.de/zylinderkit-m ... c:a29.html
Re: Rennsatz
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 12:21
achtung beim MK muss man nen anderen Pot montieren!!
Nimm am besten den Top Performance,
Zudem noch die CDI dafür (schauen ob du Ducati schwungrad hast!)
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Re: Rennsatz
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 13:06
von puchlover
würde auch auf TP setzen da er bekannt ist für die haltbarkeit , barikit guss ist nicht so der bringer , die alu's gehen da aber brutal (ori motor nicht fahrbar)
auspuff würd ich so oder so irgendwann noch ändern , biss 12'000rpm brauchst keine KW zu wechseln die haltet das aus , vor allem fähsrt du ja nicht ständig mit 10'000 umher etc.
auspuff ist halt widerumm recht auffällig da er erheblich lauter wird als ori und halt das berühmte ''klingeln'' hat xD
Re: Rennsatz
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 18:15
könnte mir jemand einen link von einer schweizer seite schiken.? und sollte möglichst unauffällig sein! und billig
Re: Rennsatz
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 18:16
puchlover hat geschrieben:würde auch auf TP setzen da er bekannt ist für die haltbarkeit , barikit guss ist nicht so der bringer , die alu's gehen da aber brutal (ori motor nicht fahrbar)
und für die CH RACING gibt es nur einen der ist 600 teuer
Re: Rennsatz
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 18:26
der hier sollte passen:
der ist für AM6 motoren, den hast du ja drunter? steht ja für AM6 ab JG 2002
Re: Rennsatz
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 19:24
von puchlover
nunja , wenn ich den preis unterschied sehe bestelle ich die 50er teile lieber in deutschland , bei auspuffen und zylindern kann man bis zu 100fr. sparen , das proto und verdant kommt auf 30fr. also
haben nun die am6 motoren nen schwarzen zyli ori?? manche sagen ja manche nein..
Re: Rennsatz
Verfasst: Di 16. Feb 2010, 20:19
sind nie schwarz (ab werk)
Re: Rennsatz
Verfasst: Mi 17. Feb 2010, 14:15
von Athena1993
Hallo stehe vor dem gleichen Problem...
Ich will einen Anderen Zilinder montieren der etwas mehr leistung hervorrufen sollte ....
Aber denn noch nicht ein zu starker zylinder wo meiner Kurbelwelle grösseren schaden hinzufügen würde
Sollte eine hohe Qualität haben das er möglicht lange hält
Hatte an Metrakit oder einen Polini gedacht jedoch sind diese vielleicht schon zu stark für meine Kurbellwelle
oder was meint ihr dazu ?
mfg
Re: Rennsatz
Verfasst: Mi 17. Feb 2010, 14:22
mach etwas um den zylinder, nicht am zylinder
Re: Rennsatz
Verfasst: Mi 17. Feb 2010, 15:27
von Athena1993
@ in den Bergen : Hast du diesen Zylinder damit gemeint ? Sieht nach einem Schnäppchen aus ...
Welchen würdest du empfehlen für Kraft ,Speed ?
Würde die Kurbellwelle diesen Satz ertragen eine länger zeit ?
@Puch Max!:
Vergasser ist original wenn ich mich nicht täusche und einen Rennausbuff ist schon seit längerer Zeit montiert ....
Und mit einer Rennkupplung ist er ebenfalls ausgerüstet ...
Re: Rennsatz
Verfasst: Mi 17. Feb 2010, 17:56
der schwarze top performance (49mm), ist nicht wirklich rennsatz, der hält einfach lange, hab den nur gekauft da ich nen top performance kleber auf der verschalung hatte und die verschalung ist klug, bin voll zufrieden
Re: Rennsatz
Verfasst: Mi 17. Feb 2010, 19:39
aber für renneinsatz wohl nicht das gelbe vom ei
Re: Rennsatz
Verfasst: Do 18. Feb 2010, 19:34
was könnte ich vom tp erwarten? mänchen?
Re: Rennsatz
Verfasst: Do 18. Feb 2010, 20:26
mit den passenden komponenten durchaus möglich
Re: Rennsatz
Verfasst: Do 18. Feb 2010, 20:28
von puchlover
ja , aber allein durch den zylinder keine chance , wenn ich meinen auspuff mal richtig fahren kann werd ich sagen obs mir jetzt gelingt aber ich denke ohne kupplung geht da nur mit zylinder und auspuff auch nix.
mit kupplung kommt sogar der ori motor , sogar bei strassenmaschinen
Re: Rennsatz
Verfasst: Fr 19. Feb 2010, 18:35
was müsste man bei der kupplung machen? kompliziert? teuer?
Re: Rennsatz
Verfasst: Fr 19. Feb 2010, 19:28
von puchlover
ne einfach hochdrehen und danach kupplung springen lassen , so meine ich das sogar der ori zyli kommt
kupplung wechseln musst die nicht wenn du nur zylinder fährst , wenn dann später noch ein reso oder so folgt würd ich wechseln ,hab zwar selber auch noch nicht muss aber zuerst meinen mal richtig abstimmen
Re: Rennsatz
Verfasst: Sa 20. Feb 2010, 12:25
naja als wheeli kann man das nicht bezeichnen, 14k umdrehig und dann kupplung spicken? ne danke, das macht nen ruck nach oben und dan würgst du ihn ab
