50er Kaufberatungstheard
Ich habe bemerkt das viele Kaufberatungsfragen im 50er Fragen wofür sich kein Theard lohnt gestellt werden.
Darum hab ich ein extra Theard aufgemacht, da kann man auch schauen ob zB. schon jemand was über einen ähnlichen 50er geschrieben hat.
Ich habe gerade die erste Frage:
Sind Yamahas 50er wirklich so schlecht? Sind dann Aprilias und Derbis besser?
Re: 50er Kaufberatungstheard
Nein Yamahas sind nicht schlecht, da du sicher überall Teile findest, dazu noch billig und schnell, was man von aprillia und derbi leider nicht sagen kann.
Qualitativ gibt es hin und wider schon unterschiede, bei allen marken. Kommt auch drauf an ob Monobike oder strasssen
Nothing beats an Astronaut
Ist mir inzwischen egal ob strassen oder supermoto.
Daher dt und tzr, welche ist denn schlechter verarbeitet?
ich habe eine tzr und die erfahrung dass teile immer erhältlich sind habe ich auch schon gemacht. KAUF KEINE APRILIA!!! ich wollte auch eine aber ich habe bemerkt dass die meisten teile mehr als das 4 fache der tzr teile kosten. hol dir ne tzr damit wirst du sicher glücklich
Wenn ich zwischen einer dt und tzr wählen könnte, beide gleicher jg etc, dann wird der einscheid schwierig.....also die dt ist sicher mal viel leichter. Wenn die tzr umfällt ist die verschalung am arsch, wobei die ist ja nichtmal so teuer, bei der dt ist dan der lenker im arsch, ist nem kollegen passiert, dieser scheiss ständer federt ein, und da war der lenker fast 90° gegen oben geboben
Da müsstest du dich selber fragen; kann ich damit zur arbeit fahren, was sind vorteile/nachteile der beiden 50er z.Bsp. mit der dt kommst du auch sehr gut durch den winter, mit der tzr fällst du auf die schnauze und musst (evtl.) wieder geld ausgeben. Beide haben am6, d.h. beide könntest du relativ einfach tunen.
Etc etc.. am besten fährst du velo
genauu
Tzr werd ich auf jedenfall in betracht ziehen. Kolleg hat sie mir auch gerade erst empfohlen, der hatte auch eine.
Sonst was meit ihr zu Rieju? Wie stehts mit Mechs die ersatzteile haben?
Puchmax! Du hattest ja einen und hast auch mal darüber geschrieben wie er ist aber habs grad nicht gefunden.
http://www.gratis-inserate.ch/anzeige/m ... /27702626/
Denkt ihr der macht noch 2 Jahre? Evtl mit tuning
meine läuft und läuft und läuft (erstaunlicherweise...), wenn du ne rieju anschaffst dann nim die RS2 Pro (nicht die Matrix) ist praktisch genau das gleiche wie die TZR, Teile sind einfach noch billiger als bei der Yamaha, Motor etc alles Baugleich und hat weniger Probleme mit Rost
kauf einfach jene welche optisch dir anspricht, im endeffekt sind alle gleich schei**e/gut, einfach von CPI und Generic solltest du die Finger lassen
Was ist denn bei der Matrix alles anders?
Die im inserat ist ja ne matrix
tzr gable und normale bremscheiben, analoges cockpit, gewoehnungsbeduerftige felgen, 16er dellorto
pro: marzochi gabel, wave bremsscheiben, digitales cockpit, grimeca felgen, 17.5 dellorto
Das ist aber alles andere als schlimm
Analoges cocpit kann mann sowieso besser lesen und grösser vergaser ist ja auch gut
der analoge ist quatsch weil der ziemliches mist angibt, der funzt mit ner schnecke, da ist der digitale mit nem abnehmer besser, und der grössere vergaser ist nur auf dem pro drauf, matrix hat 16mm
Ist auch nicht so schlimm.
Und was meinst du zu der im Inserat? Macht die noch ihre 2jahre bis ich 18 bin?
Ist ja anscheinend gut gepflegt, ich bekomm sie für max. 1500
Wenn du den preis noch n bisschen runterbieten kannst, dann würd ich sie nehmen, wenn ich dich währe, sieht nicht schlecht aus Aber natürlich erst nach Probefahrt und Besichtigung !
Ok, merci
Ja klar ist ja nicht sehr weit von mir
Es dürfen auch andere ihre Kauffragen zu 50ern hier reinschreiben.
für 1500 kannst du nicht viel sagen, fährst einfach so lange sie hält
Do hab noch ein anderes objekt:
Yamaha tzr
Bj. 2010
Km 10000
Ab mfk
Wurde max 5t km mit 70ccm gefahren
Optisch ziemlich schön, original lack
Dazu gibt es:
70ccm satz
21mm vergaser
Leovince v6 auspuff soviel ich weiss
Preis währe 2200 ich hoffe das ich noch handeln kann.
Was meint ihr? Klingt für mich ziemlich verlockend
Yamaha tzr
Bj. 2010
Km 10000
Ab mfk
Dazu gibt es:
70ccm satz
21mm vergaser
klingt fuer mich durchgerucht
Ja nimm lieber die Matrix......hat auch nicht gerade 70ccm, also besser zum anfangen.....
Jetzt ist sie wieder original. Und anscheinend hatt er nie probleme gehabt, kenn der Verkäufer persönlich wenn auch nicht extrem gut, er wohnt ein dorf weiter.
Für mich klingt die Rieju aber mehr verrucht sie hat ja schon knapp 20t oder nicht?
Ich versteh nicht ganz wieso die rieju besser sein sollte?
