Yamaha Aerox
Re: Yamaha Aerox
würde rennvario auch ori was nützen?
- FabianDörig
Re: Yamaha Aerox
bisschen aber nicht viel
Re: Yamaha Aerox
hmm scheisst mich dan einfach an wenn mich die bullen ficken.
was wäre das beste unaufällige tuning? würde 17.5mm vergaser alleine was nützen?
- FabianDörig
Re: Yamaha Aerox
kannst den roller wie ein mofa behandeln , was beim mofa nichts bringt bringt auch beim roller nichts , 50ccm satz kapieren die bullen eh nix , rein gesetzlich können sie dir auch nichts anhängen , nur wegen dem renntopf
Re: Yamaha Aerox
hmm dann lass ich ihn vorerst mal original und verbaue einfahc leichtere variogewichte.
was sind die besten gewichte?
Re: Yamaha Aerox
vario bringt schon was, speed nicht so viel, dafür kraft und anzug
würde malossi oder Corsa vario nehmen, beide sehr gut
fallt nicht auf, sieht niemand, kostenpunkt etwa 200.- inkl montage
pot bringt da eher weniger
kolleg hat aerox R Bj 09
- Corsa Vario
- 16er PHBL (ex AM6 Vergaser^^)
- Leovince GP
Lauft fast 100, anzug und kraft ist geil, steigungen (normale halt) lauft das ding locker über 70
- Corsa Vario
- Leovince GP
![Bild](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unbenanntfff3ra2mub96v.jpg)
- FabianDörig
Re: Yamaha Aerox
glaube kaum das der so 100 läuft , meiner läuft mit 50ccm satz und rennpot rennvario usw . knappe 100 , mit digital tacho gemessen , beim ori tacho kannst du 10 km/h abziehen , würde malossi multivar 2000 kaufen ist der beste , mit leichteren gewichten toured er dafür auch höher was wiederum mehr verschleiss vom motor bedeutet
Re: Yamaha Aerox
na gut, dachte das dieser tacho recht genau ist, wäre ein digitaler genauer?
90 haben wir aber sicher geknackt^^
- FabianDörig
Re: Yamaha Aerox
jap die sind auf den km/h genau , zb den von koso
Re: Yamaha Aerox
also soll ich jetzt eine rennvario oder nur gewichte kaufen?
- FabianDörig
Re: Yamaha Aerox
hast du den aerox schon? würde zuerst einen kaufen befor du tuning teile kaufst
Re: Yamaha Aerox
ja logisch kaufe ich jetzt noch nichts. aber ich schaue immer im voraus was ich alles mache und was es kostet. so habe ich immer eine gute übersicht. nicht zuerst einen aerox kaufen, dann scheisst es einen an weil er nicht gut läuft, oder sonst irgent ein problem das man
vorher nicht gesehen hat und man dann besser ne derbi oder sonst n 50er gekauft hätte.
aber meine entscheidung steht eigentlich schon fest.
also btt:
aber wenn ich eine rennvario kaufe kann ich dann die gewichte auch austauschen?
und wie lange hällt eine rennvario und dessen gewichte?
also btt:
Re: Yamaha Aerox
am besten kaufst du dir nen roller mit einspritzung ( NRG, Runner; SR50)
die laufen schon ab werk sehr gut
oder halt nen 50er (die sind aber heikler)
Re: Yamaha Aerox
ne wenn roller dann aerox der rest sieht kacke aus.
und dann noch schei**e teuer.
die 10 kmh die sie mehr laufen hole ich halt mit tuning auf. ich will einach 80 mit genug kraft.
Re: Yamaha Aerox
also wenn ich jetz malossi multivar verwende, kann ich dann gleich schwere gewichte wie original verwenden und es bringt anzug und kraft?
- FabianDörig
Re: Yamaha Aerox
nein musst alles abstimmen , habe heute gerade einen multivar montiert , hatte vorher 4.5gr gewichte drin jetzt musste ich auf 7gr rauf gehen
Re: Yamaha Aerox
wieso alles abstimmen?
läuft er sonst nicht gut? wenn man aber soviel gramm rauf gehen muss bringt es dann überhaupt noch etwas?
Re: Yamaha Aerox
wenn du den vario nicht abstimmst hast du das gleiche ergebniss wie wenn du entweder (mal auf n puch bezogen) mit ner 11/45er fährst oder mit ner 18/45er , das soll heissen entweder das teil überdreht dir beim anfahren oder du kommst nicht vom fleck hast dafür geschwindidkeit.
warum abstimmen , da in jedem vario andere gegendruckfedern verbaut sind etc. musst du halt auch die gewichte dazu anpassen.
Re: Yamaha Aerox
aha ja jetzt chegg ichs auch^^
wo ist der aerox eigentlich gedrosselt?
