Mein Aerox - kleines Update!
- PUCH
Re: Aerox ist das Normal??
habe nun in anderen Foren rumgestöbert, scheint so als wäre ich nicht der Einzige mit diesem Problem.
Die haben auch die verschiedensten Lösungsideen:
- Vario rollen laufen nicht mehr richtig wenn sie warm sind ==> Rollen fetten
- Kupplung werde zu heiss
- Keilriemen rutsche durch.... etc.
Ich denke am warscheinlichsten sind die Variorollen, es fühlt sich auch so an,
als wäre er zu ''gross'' übersetzt beim Anfahren...
Greeeeez Kenny
Aus Alkohol wurde Spass.....
Aus Spass wurde Ernst....
Ernst ist heute 4 Jahre alt....
- PUCH
Ich habe das Problem dass die mir das nicht glauben, Ich war schon 2 mal da, und die behaupten, der laufe ganz normal!
Ich glaube einfach kaum das die den richtig testen. die fahren ca 5 min, sehen ok. läuft normal.
Dann hole ich ihn wieder und in der hälfte des Heimwegs fängts wieder an....
ist langsam wirklich zum ko****!!!
Danke trotzdem für deine Hilfe
Greeeeez Kenny
- PUCH
Ja schon aber ich habe nur bei dem, wo ich ihn gekauft habe Garantie...
Gut das mache ich das nächste mal... danke...![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Greeeeez Kenny
- PUCH
Re: Mein Aerox - kleines Update!
So, wie ihr villeicht gesehen habt (auf der ersten seite des Threads) habe ich ein paar kleinere Dinge verändert.
Nun zu den Koso "Superhellen" LED blinkern.
Diese werden überall als viel heller und besser beschrieben, habe diese dann gekauft, sind aber um einiges schwächer als die Ori Birnen.
Weiss jemand ob man da etwas machen kann?
Achja und das Blinkerrelais für LED blinker habe ich eingebaut.
Danke bereits jetzt für eure hilfe.
Greeeeez Kenny
normalerweise sollten dich LED blinker wirklich ''blenden'' evtl. lassen die relais oder so zu wenigt strom durch?? kenn mich nicht so aus bei den sachen aber wär ja möglich
Könnte es evtl. mit den Variogewichten zu tun haben?
Hast du die mal geputzt?
Sorry wenn ichs überlesen habe^^
- PUCH
ne habe ich nie gemacht, sollten die sauber oder leicht eingefettet sein?
Greeeeez Kenny
Frag mal den Maxipower der hats bei seinem Aerox mit Bremsflüssigkeit glaub ich geputzt.
variorollen brauchen spezielles variofett da sonst der riemen rutscht
- FabianDörig
nichts fetten da drin , ausser die 3 gleitbüchslein und de bolzen vom variomat , laufbahn von den rollen mit aceton putzen
- PUCH
oke danke für die tipps...
weiss jemand noch wie ih die leds heller hinbekomme?
Greeeeez Kenny
- FabianDörig
hast du led's blinker , sorry habe oben nicht alles gelesen , blinken sie überhaupt ? hast du das orignale relais ?
- PUCH
also:
Ich habe led Blinkerbirnen, diese von koso
Das blinkerrelais habe ich gewechselt, sie blinken nun auch wieder, haben vorher nur geleuchtet aber jetzt alles i.O ausser dass sie eben viel zu schwach leuchten...
Danke für die Hilfe...
Greeeeez Kenny
