kw ist ok , gibt sicher besseres denke aber die sollte den sport aushalten , aber achtung , den stage6 gibts glaub ich nur mit 12er axe also musst du auch ne kw mit 12er axe nehmen nicht das du was falsches bestellst.
Jo die KW wird Alltagsbetrieb mit dem Satz aushalten ? Sonst such ich was anderes in der Preisregion 100-150.-
Bekomme sowieso 20-25% rabatt auf alles zusammen
jo denke schon das sie hält , ist ja n sport zylinder und kein racing. dazu kommt noch das du kein resopot hast also dreht der auch nicht massiv hoch.
jo resopot ist mir zu auffällig, und mit dem silent pro wird der doch genug anzug haben und die 95er marke schaff ich ?=D
- ferrariboy
Geht das setup auf ori kw?
airsal 80er sport
giannelli
21er phbg
14/53
airsal 80er sport
giannelli
21er phbg
14/53
jenachdem wie du den vario abstimmst liegt mehr drinn , hast aber dafür kaum anzug mehr , und umgekehrt gehts auchkiddy1995 hat geschrieben:jo resopot ist mir zu auffällig, und mit dem silent pro wird der doch genug anzug haben und die 95er marke schaff ich ?=D
geht schon wenn du nicht gerade ständig am anschlag drehst.ferrariboy hat geschrieben:Geht das setup auf ori kw?
airsal 80er sport
giannelli
21er phbg
14/53
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
taugt der zielinder wath? http://www.sip-scootershop.com/DE/Produ ... I+MHR.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;
Kleines tuning gefällig:
1. Zylinder Malossi Mhr
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
mit malossi machst du sicherlich nichts falsch , denke ist n guter zyli fürn alltag
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
was hälst du von dem vario:
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... tikal.html" onclick="window.open(this.href);return false;
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
vario kenn ich mich nicht so aus , multivar soll gut sein von malossi glaub ich
- AngelEyes_SR50
- Lehrling
wenn ich das wario ersetze muss ich dann auch den riemen ersetzen?
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
2. Hebo vario
3. Luftfilter
4. Ev. KW
5. Sportauspuff
6. Vergaser
A.C.A.B
- puch power
Kann man bei einer Verkleidung (z.B. HM Derapage) die Aufkleber abnehmen oder sind die wirklich gut festgemacht?
und 2. Spam ;D
Muss man unbedingt eine neue KW verbauen oder kann man nicht einfach klein übersetzen um ein Wheelie zu schaffen mit einem 50ccm Enduro, der einen Satz + Vergaser und ev. anderer Auspuff hat?
und 2. Spam ;D
- Zylinderhuhn
- Mofafreak
Kommt drauf an was für ein Wheelie
Wenns sein muss kriegst du auch ein Ori Mofa aufs Hinterrad
Reines Gasweehlie ist mit 50ccm seehr schwierig
- puch power
http://www.youtube.com/watch?v=bvoCy5eeNCc" onclick="window.open(this.href);return false;Zylinderhuhn hat geschrieben:Kommt drauf an was für ein Wheelie
so ähnlich. Nicht, dass man einfach gas geben kann und man ist oben. Aber schon, dass man mit Gewichtsverlagerung und ein bisschen Übung nach oben kommt.
geht das?
reiner gaswheelie geht auch mit 50ern aber braucht ein highend setup dann lüpfts auch noch im 2. gang.
ich glaube der riemen musst du auch wechseln bin aber nicht sicherAngelEyes_SR50 hat geschrieben:wenn ich das wario ersetze muss ich dann auch den riemen ersetzen?
Habe bei meinen aerox einen Motoforce Zylinder verbaut, nun passt der auspuff nicht mehr drann.
An was kann das liegen?
fertigungs''toleranzen'' xD
kenn ich auch , musste beim airsal auch n bischen basteln , bei mir wars bei der halterung ca. 5-7mm verschoben durch den zyli , einfach löcher vergrössern und fertig.
oder wo genau passt er nicht mehr?
wurde mit schweissgerät passend gemacht.
ok dann ist gut , kanns gerne mal geben das z.B. die oripots mit anderen zylis nicht 100% an den rahmen passen.
War bei mir das erste mal, aber der Zyli ist auch ein Nachbau ![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
