- Piitschli93
hallo ich habe sie für 4100.- fr. ersteigert und hole die ch-racing am dienstag.
A Ja der jahrgang ist ende 2007
mfg
mfg
geht ein durch den auspuff geschmolzenes schutzblech hinten und ein durch abgase verformtes blinkerglas unter garantie?? -.-
- xXxDangerousxXX
Jop, bei meinem Töff gings unter Garantie, da sich die Wärmedämmmatte langsam angefangen hatte aufzulösen.puchlover hat geschrieben:geht ein durch den auspuff geschmolzenes schutzblech hinten und ein durch abgase verformtes blinkerglas unter garantie?? -.-
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Wenn du morgen soweiso nachfragen gehst, warum fragst du dann zuerst noch hier?! Manchmal..... ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Bild](http://imgur.com/fLPlz.gif)
Haben HM-Racing Töffs (50ccm) eine spezielle KW ?
Habe da mal was gehört....
MfG
MfG
Piitschli93 hat geschrieben:hallo ich habe sie für 4100.- fr. ersteigert und hole die ch-racing am dienstag.
mfg
ja Np. ist doch um die 5800 oder?
ist der geilste 50er aufm markt finde ich`!! gratuliere zu dem hammer einkauf xD
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
hey wollt mal fragen wo die neuen 50er plombiert sind?? also auspuff logisch der kat. aber ob es sonst wo auch noch etwas hat?? komm mit meiner derbi knapp noch auf 78 und kolleg auf 94 obwohl motor und vergaser gleich geblieben sind auspuff weis ich nicht denke aber shcon isch genau gleich.
- Piitschli93
ahhhhhhh die ch-racing 50 ist abartig geil. die hat wirklich erst 900km jetzt habe ich eine frage
der tacho läuft nur wen das motorrad faährt => also batterie kapput nachgeschaut keine batterie gefunden nur so ein blauer speicher das könnte die batterie sein. unter dem sitz hat es platz für eine rechteckige batterie ist aber keine vorhanden. und ja weiss jemand ob die ch racing einen elektrischen anlasser drinn hat? (kanns ja nicht testen
, wenn ja wie kann man den betätigen)
MFG
und besten dank im vorraus
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
MFG
müsste ein roter knopf (meist am rechten handgriff) sein, manchmal musst du ihn mit einer bremse zusammen betätigen.
batterie muss natürlich rein!
greeeeze
michu
greeeeze
michu
so viel ich weiss haben alle cross 50er keine batterie ab werk verbaut (ausser die riejus SMX, obwohl bei einem NP von 5700.- das schon pflicht sein muss)
![Bild](http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/unbenanntfff3ra2mub96v.jpg)
- Piitschli93
hallo bist du sicher das die ch-racing ein elektro anlasser drinn ist?michu hat geschrieben:müsste ein roter knopf (meist am rechten handgriff) sein, manchmal musst du ihn mit einer bremse zusammen betätigen.
greeeeze
michu
MFG
oke da mache ich eine reinPucH Max! hat geschrieben:so viel ich weiss haben alle cross 50er keine batterie ab werk verbaut (ausser die riejus SMX, obwohl bei einem NP von 5700.- das schon pflicht sein muss)
MFG
die frage ist ob ein elektronischer anlasser und der knopf schon verbaut ist
- Piitschli93
also ein knopf ist nicht dort
aber sollte nicht wenn man den töff kauft einen elektrostarter drinn haben?
ne, haben überhaupt nicht alle 50er n e-starter, brauchst du auch nicht...
meine antwort war nicht auf husky spezifisch, sondern falls du einen estarter hast, müsste der knopf dort sein.
greeeeze
michu
greeeeze
michu
meine derbi hat auch kein elektro starter , und das ist nun mal kein welt untergang , kicker reicht vollkommen auf supermoto sowiso geiler als elektro find ich.
ja, habe am 125er (husky) auch nur n kicker, geht problemlos.
e-starter ist nur ne zusätzliche fehlerquelle.
greeeze
michu
greeeze
michu
naja kicker kann man auch als verschleissteil begutachten (sicher aber nicht so anfällich)
wenn beides nicht geht halt mal im 1 gang schieben
- Piitschli93
was mich noch intrsessieren würde auf der rechten seiten beim am6 hat es oben rechts am motor so eine abdeckung dort gehen total viele kabel rein kann das sein das dort der anlasser ist? währe nämlich schei**e wenn da einer drinn wäre aber kein knopf
und ja kann ich diese abdeckung einfach runterschrauben nicht das öl oer sou ausläuft(nicht die ganze rechte seite nur der kleine teil oben rechts)
MFG
![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
MFG
kenne den AM6 nicht, aber prinzipiell kannst du davon ausgehen: vo elektrische kabel reingehen, kommt kein öl raus ^^
greeeeze
michu
greeeeze
michu
