50ccm Tuning E50
50ccm Tuning E50
Guten Tag
Ich habe mir vor kurzem ein Puch maxi s mit E50 4-Lager Motor gekauft.
Ich jabe gemerkt, dass bereits ein 50ccm Zylinder von Airsal installiert wurde.
Jedoch ist noch der originale Vergaser und Ansaugstutzen verbaut. Auch der Auspuff ist original.
Jetzt möchte ich einen 15mm Vergaser und Ansaugstutzen verbauen und dazu noch einen 22mm oder 28mm Auspuff Montieren.
Nun zu meineen Fragen: Ist das Setup ok so?
Wie schnell würde es laufen?
Brauche ich dafür eine bessere KW oder eine bessere Kupplung?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Grüsse
Grüsse
Re: 50ccm Tuning E50
Solche Fragen werden immer wieder gestellt
Ich würde dir empfehlen den 12mm Vergaser zu lassen, einen 22mm Auspuff zu montieren. Das ganze sollte (wenn du es richtig abstimmst) lange halten und um die 40+ mit guter Kraft laufen.
Wenn du mehr Geld in die Hand nehmen willst kannst du auch einen 15mm Vergaser & 28mm Auspuff montieren.
(~45-50kmh)
Ich würde das 12mm Setup nehmen, damit du auch nicht auf weitere Probleme stösst.
Bei der Kupplung würde ich die Schrauben ein wenig reindrehen. Wenn du es nicht gerade extrem schlecht abstimmst, hält das die KW locker...
(~45-50kmh)
Vielen Dank für deine Antwort.
Habe die geschwindigkeit von meinem Mofa mit GPS gemessen und komme jetzt schon bereits auf ca. 48 km/h und der Motor dreht auch ziemlich hoch.
meinst du nicht, dass es jetzt schon eine neue Kurbelwelle benötigt oder geht das so?
- User
Sälü
Ich wies zwar nicht ob die antwort schon etwas spät kommt, aber die kw hält das sicher aus, jedoch würde ich persönlich nicht über 55-60kmh gehen mit der ori welle, zumindest nich, wenn ich nicht sicher bin dass sie in top zustand ist.
Viele meinen zwar sie halte locker einen 70ccm zylinder aus und so, aber es stellt sich halt die frage wie lange.
MfG und schönen abend noch
Sachs fährt Berge hoch, wie andere runter
Wenn dir die Antwort noch etwas nützen sollte...
Ja wie schon erwähnt wurde ist das für die kein Problem.
Ich bin auch über ein halbes Jahr mit der 50 Jahre alten Ori Welle und nem 70cc gefahren. (Welle hatte sicher schon mehrere Tausend Km.) Lief 73kmh mit Ori Übersetzung, Drehzahl entsprechend hoch.
Sie hielt die ganzen Monate mehrere Tausend Km.
(Bis sich das Pleuel durch 2 geteilt hat...)
In der Regel zerlegen sich die Ori Lager zuerst, oder die Ori Welle kriegt vlt mal Höhenspiel, aber ein Halbiertes Pleuel hab ich noch nie gesehen
Vielen Dank für eure Antworten
Ich war etwas ungeduldig und hab jetzt trotzdem zu einer besseren KW gegriffen
Jetzt habe ich aber beim auseinander bauen des Motors bemerkt, dass der Motorblock ab manchen stellen leichte Risse aufweist.
Meint ihr, das ist bedenklich?
Grüsse
Grüsse
Hier sind ein Paar Bilder
- F8142915-6ED3-4674-B1A0-DEAACAE2C2ED.jpeg (2.27 MiB) 4933 mal betrachtet
- 26DA9B81-DB95-4B9D-9BCA-ACACB4023519.jpeg (2.36 MiB) 4933 mal betrachtet
- C7648BF6-E112-4146-BDDB-00EE9542B721.jpeg (2.54 MiB) 4933 mal betrachtet
War lange nicht Online
Ich weiss die Antwort bringt dir nichts mehr, falls es jemand noch brauchen würde.
Das ist einfach die Korrision des Metall
Solange die Risse nicht zu stark und durchgehend sind, hält das. Meine Blöcke haben oft auch kleine Risse, weisst (so viel ich weiss) auf höhere Temperaturen hin.
(Auch etwas spät)
Voila! :
- 2DA47902-B0C8-478D-9206-80680F37F840.jpeg (494.24 KiB) 4806 mal betrachtet
- B8098A3E-0302-4472-A1FB-CD891D6B079C.jpeg (262.67 KiB) 4806 mal betrachtet
Was zur Hölle
Sieht nach nem Airsal 70er aus oder so. Das Ding sollte mit den Ori ÜS ja nicht so ne mords Leistung bringen...
Schon ab und zu gesehen... Ist offenbar etwas warm geworden... Wenn das Lager festgeht oder der Kolben klemmt gibt es so kräfte das das schnell mal passiert wenn die Kurbelwelle nichtmehr ganz frisch ist.
Hatte schon 2 Gehäuse wo das Kurbelwellengehäuse vom Pleuel durchgeschlagen war.
Zu den Rissen im Gehäuse, die 2 Grösseren sind so wie es aussieht nicht vom Guss sondern wirklich risse weil etwas von aussen drauf geschlagen hat. Hast du noch Bilder von aussen?
Würde etwas anschleiffen und Flüssigmetall draufpappen das sicher kein Öl rausseicht.
Also es war an einem sehr heissen Tag und der Motor wurde schon gedrückt. Aber dannach etwa 10min nur 40kmh. Aber ab diesem Tag konnte ich die Hand auf dem Zylinder lassen ohne mich zu verbrennen.Puch Velux hat geschrieben: ↑Di 1. Sep 2020, 00:59Schon ab und zu gesehen... Ist offenbar etwas warm geworden... Wenn das Lager festgeht oder der Kolben klemmt gibt es so kräfte das das schnell mal passiert wenn die Kurbelwelle nichtmehr ganz frisch ist.
