2Takt Tuning - jemand Hier ?
- Narigetoxx
Hallo zusammen.
Ich schaffe es nach stundenlangen herumversuche einfach nicht mein Setup abzustimmen.
Es geht zwar immer besser, jedoch verstehe ich es einfach nicht.
Das ganze Setup einzubauen war "einfach" und dies habe ich auch gut gemacht, aber mit dem abstimmen habe ich grosse Probleme, manchmal zieht es da schei**e, ändere ich dies, jedoch zieht es dann dort schlechter ich cheks nicht.
Wer also in der nähe von Zürich wohnt und sich auskennt, kann sich gerne melden
-Ich bin selbstverständlich auch bereit etwas zu bezahlen.
Ich denke jemand, der Erfahrung hat mit dem Abstimmen hat dies nach den ersten 2 Mal fahren verstanden, es fehlt wirklich nicht mehr viel.. :/
Setup:
Airsal 80ccm Sport
21mm Dellorto Black
Malossi MMB & ASS
Tecnigas Ebox
Polini Kupplung
Doppler Comp.
Mvt Premium
Stage 6Kupplung
Ori Luffi modifiziert.
Grüsse
Setup:
Airsal 80ccm Sport
21mm Dellorto Black
Malossi MMB & ASS
Tecnigas Ebox
Polini Kupplung
Doppler Comp.
Mvt Premium
Stage 6Kupplung
Grüsse
Yamaha Tzr 50 White Pearl Effect Project!
- Narigetoxx
Re: 2Takt Tuning - jemand Hier ?
push?
hier ein video dazu :
https://www.dropbox.com/s/12h386x02kav3 ... .23.21.mp4" onclick="window.open(this.href);return false;
- streetfighter
Das Ding läuft doch viel zu fett..?!
- Narigetoxx
streetfighter hat geschrieben:Das Ding läuft doch viel zu fett..?!
Hab von 78 - 95 HD praktisch alle versucht und dies auch mit praktisch allen nadeln... das ergibt keinen sinn, mit einer 82HD und dem Clip an 2 obersten stelle stottert sie krass überall, tuh ich den clip runter wird es in der mitte besser, also noch eine düse runter und bei 80 stottert sie doch wieder in der mitte.. wtf^^
Mal was grundlegendes...
Wurde die Zündung schon auf ihre Funktion getestet?
Immer hart am Gas!
- Narigetoxx
oben habe ich ein c.a. 3 x 7cm stück rausgeschnitten, also es ist vollkommend offen vorne..Ronin hat geschrieben:Wie hast du den Ori Luffi modifiziert? Kriegt der Motor wirklich genug Luft?
& wegen der zündung.. naja die zündung habe ich von jemanden abgekauft und er meinte sie habe nur 700km.. wie kann ich sie den genau testen ? hatte nochnie eine iro..
- Narigetoxx
Bin jetzt nicht der Profi, aber ich würde es damit versuchen:
-Zündkerze auf Zündfunken überprüfen
-Sollte dies nicht der Fall sein mit einem Messgerät an den Zündkerzenstecker
Wie es am besten geht, würde mich auch interessieren, da dies bei mir jetzt dann auch bald ansteht
HUSQVARNA CH Racing WSM 50
- Narigetoxx
Chrusti hat geschrieben:Hallo
Wieso seid ihr euch so sicher, dass es mit der Zündung zu tun hat?... IRO neu, CDI und SPule dazu neu, ZK 20km und Zündkabel 0km.. evtl lieht es daran, dass ich das Kabel und den Stecker "selber" angebracht habe ?
ich würde ja eher auf die Nr. 6 tippen die noch nicht so ist wie sie sollte...
http://mofapower.ch/viewtopic.php?f=56& ... bg#p250347
Nadel und HD hast du ja schon soweit möglich eingestellt.
- Narigetoxx
gluglu81 hat geschrieben:ich würde ja eher auf die Nr. 6 tippen die noch nicht so ist wie sie sollte...
Danke für die Antwort, ja dies könnte natürlich sein, sagen wir es einmal so, es "kann" die Abstimmung sein, jedoch habe ich wie oben erwähnt praktisch jede Möglichkeit versucht und dies immer mit 4 Umdrehungen bei der Luft/Gemisch-Schraube.. klar, ist sie nicht perfekt, aber meine Tzr zieht nicht " noch nicht perfekt" sondern, sie zieht schei**e ich tippe auf 3PS...
kennt sich hier jemand gut mit der MVT Premium IRO aus?
Auf Zürich hab ich definitiv keinen Bock.
Pack den Plastikbomber ein und mach nen Ausflug in den Kanton Uri. Dann wollen wir mal sehen was da los ist.
- Narigetoxx
Hey, danke für die Antwort Okay, das sind "nur 90Minuten fahrt", ich würde gerne kommen, nur bin ich erst 16 Jahre alt ... Wie soll ich den "einpacken" ? hehe... Meine Stiefmutter hätte einen Pick-Up, aber niemals würde mich jemand dorthin fahren und wieder abholen :/ Hast du eine Idee? Und was würdest du dir so vorstellen, was den Preis angeht ? (Bitte nciht zu heftig, bin in der Lehre )Babaloo hat geschrieben:Auf Zürich hab ich definitiv keinen Bock.
ich will fahreeeeeen!!.. shcon 5 Monate nicht
