Übrigens, ich mach vlt ein Foto von meinem Gesicht beim Testlauf xDPucH Max! hat geschrieben:revidierungset: 70.-
arbeitszeit: 6h
dein gesichtsausdruck wenn du merkst das das teil genau gleich beschissen lauft: unbezahlbar
ist nicht einfach und kann dir das leben zur hölle machen, komplette revidierung beim mech kostet nen 1000er, wäre auch ne option...
Yamaha DT 50 R(Am6) Wird schnell heiss und stockt dann.
- humfl
Re: Yamaha DT 50 R(Am6) Wird schnell heiss und stockt dann.
- humfl
danke, aber um die Arbeit mach ich mir keine SorgenHM Racing hat geschrieben:sonst frag mal Gfeller Sachs_502 er macht diese motoren auch gerne^^ und hat auch genug erfahrung xD
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Nur weiter empfehlen
- dstraumann
problem schon gelöst??
wenn nein mach folgendes: auspuff abnehmen. auspuff aufflexen, danach alles putzen und wieder zusammen braten. war bei meiner dt 50r das selbe problem. sie spuckte ganz komisch und war kaum fahrbar. wenn du das gas aufreisst dann kommt sie und bei halbgas bricht sie ein
greez
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
greez
https://picasaweb.google.com/1162189655 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer Fendt fährt führt, wer John Deere kennt braucht kein Fendt
- humfl
Problem gelöst, Töff in die Mulde werfen>.<dstraumann hat geschrieben:problem schon gelöst??
wenn nein mach folgendes: auspuff abnehmen. auspuff aufflexen, danach alles putzen und wieder zusammen braten. war bei meiner dt 50r das selbe problem. sie spuckte ganz komisch und war kaum fahrbar. wenn du das gas aufreisst dann kommt sie und bei halbgas bricht sie ein![]()
greez
Nein, bei der SChwinge dreht das Lager mit der Schraube mit, also kann ma nden Motorhalter nicht lösen..
