was lassen die da rein.
- kolbenfresser
- Mofagott
ich wollte wissen was die bei diesem video beim vergaser reinlassen und warum es klöppft?
- default_002.jpg (3.39 KiB) 1334 mal betrachtet
Hahaha
gruess
gruess
Re: was lassen die da rein.
Ich glaub die lassen Sauerstoff rein!
Würde das aber nicht machen weil dann das Gemisch abmagert und es zu 100% früher oder später einen Klemmer gibt!
Der Knall ist vielleicht weil sie zu viel Sauerstoff "reingepumpt" haben und dadurch Sauerstoff in den Auspuff gelangte!
Oder er hat durch den Vergaser zurückgeschossen...
Stell mal ein Link ein, jetzt hast du nur n Foto drin
MAXI S 4 GANG
50 ccm
4 Gänge
4 Takte
1 Aufgabe:
Alle davon überzeugen das ihr Mofa nicht 80 - 100 läuft wie geschätzt läuft
Topspeed mom. 81 km/h (mit reserven ohne Ende)
Topspeed mit entsprechender Übersetzung 100+ !
50 ccm
4 Gänge
4 Takte
1 Aufgabe:
- kolbenfresser
- Mofagott
ok
Hahaha
gruess
gruess
- sachsfreak
hier wäre noch der link: http://www.youtube.com/watch?v=ODSASsSPIpY
der arme motor...
sieht nach ner alten schweissanalge aus (könnt auch einfach ein kompressorschlach sein).
insofern wird die vermutung das es sich um sauerstoff (oder mindestens Luft) handelt wohl richtig sein.
der knall am schluss wird nicht verbranntes gemisch sein das sich im auspuff angesammelt und entzündet hat.
- sachsfreak
was auch möglich ist das sie acetylen rein lassen daher auch die explosion am schluss
