meiner beklagt sich nicht
muss einfach mit chocke starten
krieg meinen ohne choque im 1kick an .. hab die düse 2nummern vergrössert wegem satz , ging immer flott nur heute nicht , naja werd mal warten bis es wieder warm ist und der ganze kühl kreislauf wieder i.O vieleicht war er zu heiss
hallo....kann man eine 125ccm plombieren das man sie mit 16 fahren darf?
sry für diese frage hab keine ahnung mit den gesetzen...
848
nee leider nicht , mit der A1 ab 16 50ccm und ab 18 125 offen
wenn man einen rennauspuff mit e-homologation montiert, könnte es sein das die bullen trotzdem dumm tun?
theoretisch ja , gehören nicht zur EU aber manche sagen nichts.
- velux x30 tuning
was muss man alles machen wen man einen service bei einer ch - racing selbst machen will?
welche rennsätze sind für eine tzr empfehlbar?
Top Performance 49mm, aussen ist er schwarz, sehr langlebig
für drehmoment den grossen airsal (50mm) oder den polini
für drehzahlen eher MK , MHR oder bedingt hebo (hebo hat bei schalter motoren nichts zu suchen (find ich))
naja eher für roller motoren gedacht (meine meinung!!!)
passen auf huskys am6 zilinder?^^
Sex drugs & rock'n'roll
Weed, speed & birthcontrol
- velux x30 tuning
schwingen und radlager auf spiel kontrollieren , bremsscheiben + klötze , öl wechseln , kerze wechseln , kleine schrauben nachziehen , elektronik kontrollieren.
- FabianDörig
Bremsflüsigkeit kontrolieren , Luftdruck , luftfilter einsatz reinigen , kette spannen+schmieren
- FabianDörig
top performence oder MHR
conti 8klapp musst du aber aus deutschland bestellen , aber wirklich etwas vom besten , aber auf nem ori motor bringt dier ne membrane keine spürbare leistung.
ich denke an diese hier,
http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
auspuff sowie zylinder sind auch top performance
