Elektro Start
- Energy-Mofa
Elektro Start
Tag zusammen
schreibe hier da ich keinen passenden Thread gefunden habe.
Also kann man einen Puch so umbauen dass er per knopfdruck sTartet.
Danke für Antworten
Mfg energy-Mofa
Danke für Antworten
Mfg energy-Mofa
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:
FREEEAAKK
sind wir nicht alle n bisschen freaks????
FREEEAAKK
ist viel zu kompliziert, die zu bauen!
wenn dus wilst, kauf dir n toos quatro sort^^
hat elektrostarter^^
Best Liquid for Vaping:
- Energy-Mofa
diese Idee hatte ich auch schon, ist aber wirklich keine leichte sache da beim E50 ausser am Schwungrad nirgends an die KW rannkommst.
Motor mit genug kraft lässt sich schon auftreiben, aber direkt mittels Riemen an die Schwungmasse ist quatsch, da müsste schon ein Freilauf dazwischen und natürlich ne führung.
also mechanisch nicht gerade einfach umzusetzen.
Elektrik wäre kein problem...
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... i-12V.html
wenn ich mich nicht täusche ist das diese hier!
das ist nur eine elektronische Zündung, das hat nichts mit e-tarter zu tunsachs hercules hat geschrieben:http://www.scootertuning.ch/product_inf ... i-12V.html
- sachs_502
es gibt für die neuen pony GTX mit cilo 2gang automat motor eine ausführung mit e starter
- Energy-Mofa
hab mich mal mit diesem thema auseinander gesetzt und eine idee gefunden wie es gehen könnte.---> siehe wie bei den Minarelli AM6 Motoren der Starter verbaut ist.Geht fürs Mofa auch.
Könnte euch einen Plan machen wenn ich mal Zeit habe.
http://www.speedfriends.ch geht drauf ist echt eine geile Seite!!
12.4.08 150 Beitrag
16.04.2008 160 Beitrag
- Fresh_Racer
Re: Elektro Start
sry fürs ausgraben, aber ich wollte fragen ob es gehen würde wenn man eine PVL hätte.
Tuning isn't a crime!!!
Re: Elektro Start
klar ists mit viel aufwand möglich, aber sinnlos
ob PVL oder UB zündung spielt da keine rolle.
du brauchst einen starken motor, ne batterie (kein 9V block )
dann musst du dir irgend ne kupplung basteln und das ganze noch schlau mit der KW verbinden, also vergiss es
greeeze
michu
greeeze
michu
- Fresh_Racer
