Neue Zündung -kein Licht
OldKreidlerman
Beitrag von OldKreidlerman » Do 21. Apr 2022, 12:23
Hi,
Hab meine Kreidler RMC-B restauriert und dabei die 6V Zündung auf digital getauscht(Kokusan Nachbau)
Die Überraschung war das die Machine direkt nach Umbau anspring, so Zündfunken ist da aber ich bekomme das Licht nicht zum laufen. Hab alles gemäss Anleitung angeschlossen und hab weder Blinker noch Akku, also einfache Verdrahtung. Hab Verdacht die Zündung liefert keine Spannung aber wo Messe ich das am Besten? :hilfe Welche Käbel müssen von der Kreidler mit dem gelben Kabel aus dem Spannungsregler verbunden werden? :hilfe
Besten Dank für Eure Hilfe
