Rücklicht
Powershooter83
Rücklicht
Beitrag von Powershooter83 »
Guten Tag, mein Rücklicht ist mir mal wieder kaputt gegangen.
Ich hatte vor etwa 2 Monaten ein 12 Volt Spannugnsregler eingebaut und seit dem keine Probleme. Aber heute ist der Glühdraht gerissen.
Soll ich ein Rücklicht widerstand anbringen oder kann es einfach sein das dass Birnchen aus Material schwäche oder so aufgegeben hat?
Altes Eisen
Re: Rücklicht
Beitrag von Altes Eisen »
Ev die 2te Birne mir selber Qualität testen... Ev danach ein schwacher Widerstand platzieren.
Heute sind die Teile ev starken Q-Schwankungen unterlegen...
Emilia Fairbrook
Re: Rücklicht
Beitrag von Emilia Fairbrook »
FALLS der Spannungsbegrenzer seinen Job auch wirklich so tut wie er soll, dann würde ich dir LED empfehlen. Gerade ein Mofa kann recht hässliche Vibrationen haben (kann...nicht muss ;P ) die sind für eine Glühbirne nicht so der Hit.
Alternativ baust du dir statt den Spannungsbegrenzer einen echten Spannungsregler ein. Ist mehr Arbeit, aber dann hast du das ganze auch wirklich suaber geregelt.
Re: Rücklicht
Beitrag von Qsi »
Du könntest auch einen sog. Buck-Boost Spannungsregler einbauen, der regelt die (meist einstellbare) Ausgangsspannung unabhängig der Eingangsspannung.
So hast Du eine konstante Leuchtstärke, unabhängig der Motordrehzahl. Das blöde Flackern bei Verwendung von LED Leuchtmitteln ist dann auch weg.
Ich habe das mal am Maxi meines Sohnes dokumentiert.
https://www.youtube.com/watch?v=NfKXneiLAsA&t=6s
Du musst dann aber eine separate Masseleitung zum Rücklicht ziehen und dieses gegen den Rahmen isolieren, siehe hier (etwas runterscrollen): viewtopic.php?f=15&t=22663
Falls Du Dir den Einbau zutraust, kannst Du einen Spannungsregler inkl. Brückengleichrichter bei mir beziehen, ich habe noch ein paar auf Lager.
Plastikgehäuse hätte ich auch noch ein paar.
