LED Betreiben
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 19:08
von SK02
Hallo Zusammen
Ich plane bei meinem Puch Maxi S dem Kabelkanal entlang ein LED Streifen zu montieren.
Nun:
Kann ich diesen mit Wechselstrom betreiben?
Vielen Dank im Voraus!
Re: LED Betreiben
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 20:26
Ohne zu wissen was genau verbauen willst lässt sich da nichts sagen.
Re: LED Betreiben
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 20:39
LED Streifen sind meist für5 oder 12volt ausgelegt.
Es gibt jedoch auch solche welche ne kleine Box oder so vorgeschaltet haben, meist ne stromquelle bzw. Limitierung.
Nicht alles kann man an AC betreiben.
Dazu kommt das du bei 12v ac natürlich ne Spannung von wurzel 2 in DC erhältst... Also1,4x höher.
Die LED selbst leitet den Strom nur in eine Richtung, auf die andere passiert nichts.
Ab 25hz fällt dir das aber nicht auf.
Am besten du stellst mal nen Link rein von dem was du willst und natürlich auch Infos von deiner lichtspule.
Re: LED Betreiben
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 22:39
von SK02
gluglu81 hat geschrieben:
Link:
http://www.conrad.ch/ce/de/product/2380 ... X8QAvD_BwE
Meine Lichtspule: Ducati 6 Volt 17 Watt
Re: LED Betreiben
Verfasst: Di 5. Sep 2017, 22:54
SK02 hat geschrieben:
Mit oder ohne Spannungsbegrenzer?
(vermutlich ohne)
Also ohne kannst vergessen. Weil ne LED mag keine Überspannung, das schlägt übel auf die Lebensdauer.
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 06:00
Wobei hier die Spannunggsversorgung die Gluglu perfekt definiert hat nur das eine Problem sein wird.
Diese LED Leisten sind meines Erachtens keineswegs "Outdoor tauglich". Das heisst sobald sie nass werden, beginnen sie zu Oxydieren und gehen dann innerhalb kürzester Zeit kaputt für den Fall dass das die Lichtspule nicht vorgängig erledigt hat.
Mal sehen obs nicht ne schlauere und vorallem taugliche Lösung gibt.
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 06:57
von Qsi
Wenn Du starr draufguckst vielleicht nicht, aber lass mal den Blick etwas schweifen, dann siehtst Du's sehr wohl.
Beim Autofahren im Dunkeln bei Regen sind die getakteten LED Autorücklichter ganz übel, je nach Taktfrequenz.
Wenn ich den Blick vom einen Seitenspiegel schnell zum anderen wechsle, gibt es manchmal ein gröberes Geflimmere auf der Windschutzscheibe.
Manchmal sieht man es sogar in Innenräumen flackern, wenn man den Kopf dreht.
Bei FL-Röhren hat man geschaut, dass benachbarte Leuchten jede an einer anderen Phase hängt, so dass sich die Frequenz quasi verdreifacht, keine Ahnung, ob das bei den LEDs noch gemacht wird.
Wie auch immer, flackernde LEDs sind
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 08:43
auf der Lichtspule hast du im Standgas 800 u/min oder eher mehr.
ja, mit den 25Hz könnte das knapp werden.
Notfalls ne Diode oder Gleichrichter vorschalten und nen kleinen Kondenser.
Bezüglich Wasser und Feuchtigkeit:
vermtulich sind die LED Streifen mit nem Lack versiegelt. Da sind die Stecker wohl eher gefährdet.
Aber auf dauer ist das Lackzeug nicht beständig.
Das primäre problem wird die Spannungsversorgung sein.
Einfach mal ein Voltmeter anschliessen und schauen was man misst. AC natürlich
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 09:16
von Emilia Fairbrook
Das mit dem Spannung Messen ist so ein Ding...
Die wirklichen Spitzen kann man mit einem einfachen Multimeter kaum Messen und schlussendlich sind es diese die das LED zerstören. Hatte ich auch schon gehabt. Multimeter AC zeigte 12V an bei Vollgas, doch es hat gereicht einen 35V Kondensator zu zerstören, als ich das Licht abgeschaltet habe (Spitze!)
Ich richte für meine LED Beleuchtung den Strom immer gleich. Danach immer einen Kondensator dran. So gross wie möglich und auch genügend Spannungsfest (bei der 6V Spule habe ich jetzt ein 63V Konendsator...better safe than sorry
Genau diese LED Streifen kenne ich nicht, aber i.d.R. sind die Spritzwasser geschützen in einer Art Gummi eingebettet. Die komplett wasserdichten meist in einer Art Schlauch.
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 6. Sep 2017, 12:43
ne, ist kein Ding...
Primär erhält man von einer Lichtspule eine AC Spannung.
Unbelastet ist diese Spannung natürlich höher, dies sind aber keine Spitzen.
Entsprechend sollte man nicht im Standgas sondern unter Vollgas messen.
bei meiner 12V Lichtspule habe ich unbelastet sogar Spannungen über 80VDC gemessen (Gleichgerichtet)!
Bei einer 6V LS sinds auch gerne mal über 40-50VDC und das ungeachtet eines nachgeschalteten Kondensators bzw. seiner Kapazität.
Mit einer entsprechenden Last, also eine Glühbirne ist das kein Problem.
Aber Minimallasten wie LEDs die fast keine Leistung benötigen siehts eben anders aus.
Deshalb braucht man dort nen Spannungsbegrenzer oder entsprechenden Spannungswandler.
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 07:50
von SK02
Also:
Möchte nun folgende LEDs montieren:
https://mobile.scootertuning.ch/Led-Sil ... :2020.html
Habs abgeklärt; die sollten auch mit weniger als 12V leuchten.
Nun brauch ich einen Gleichrichter:
http://www.hubi-tuning.ch/catalog/produ ... s_id=46208 →dieser hat zwei Anschlüsse
https://mobile.scootertuning.ch/Spannun ... 18835.html
→dieser hat vier Anschlüsse, begrenzt noch zugleich die Spannung
Fragen:
-Welchen der beiden Gleichrichter muss ich nehmen, genügen zwei Anschlüsse oder brauch ich vier?
-Wie müsste ich den ersten (=zwei Anschlüsse) anschliessen?
Vielen Dank
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 09:04
ich würde dir empfehlen einfach ne 9V Batterie zu nehmen... (oder 2 parallel)
besser wäre ne 12V Batterie...
ist viel, viel billiger und ersparrt dir den ganzen Anschluss und Verkabelungsärger.
Dazu kommt dass du dann auch ein Standlicht hast wenn kein Motor läuft.
und die LED Preise in dem Link sind abzocke!
auch das ist noch relativ teuer, aber ist hald der CH Markt.
https://www.ricardo.ch/kaufen/haushalt- ... 890241700/
wenn du vorbei kommst kannst du auch nen Streifen RGB Led gratis haben.
Der erfüllt den Zweck genauso, nur dass du die Farbe frei wählen kannst
(hat 4 anschlüsse, einer ist der gemeinsame GND und die anderen für Rot, Grün und Blau)
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 12:11
von SK02
Vielen Dank, gluglu81!
Glaube, ich mache es mit Batterien, wie du beschrieben hast!
Aber es nimmt mich doch wunder, wieso es Gleichrichter mit 2 und 4 Anschlüssen gibt. Worin liegt der unterschied?
Beide machen das gleiche Wechselstrom→Gleichstrom, nur der eine begrenzt eben noch die Spannung. Aber wenn man schon ein Spannungsbegrenzer drin hat, kan man ja einfach den mit 2 Anschlüssen noch einbauen.
KORRIGIERT MICH WENN ICH FALSCH LIEGE!
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 12:41
von Qsi
Einweggleichrichter haben 2 Anschlüsse, Brückengleichrichter haben 4.
Einweggleichrichter haben nur 1 Diode, Brückengleichrichter deren 4.
Hier steht was darüber:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichter
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 14:49
von SK02
Also ich könnte auch den mit zwei Anschlüssen für die LEDs brauchen? Mache es aber mit Batterien aber es nimmt mich sehr wunder...
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 15:06
von Qsi
Kannst Du schon, aber mit nur einer Diode fliesst nur während einer Halbwelle Strom, die LED flackert also ziemlich sicher.
Mit einem Brückengleichrichter werden beide Halbwellen gleichgerichtet, das hast Du das Problem weniger.
Re: LED Betreiben
Verfasst: Mi 13. Sep 2017, 19:33
. badamm .. hiermit verleihe ich dir den Titel des "Eintrag des Tages"..
Re: LED Betreiben
Verfasst: Do 7. Dez 2017, 12:54
von _Elazar_
Ich spiele schon länger mit dem gedanken, einen 10 Watt Led Chip in meinem Scheinwerfer zu verbauen.
Ich habe mir folgende Produkte überlegt:
Led Set
[url]hhttps://
www.ebay.com/itm/10w-full-spectrum-led- ... SwWnFV-GHB[/url]
Ac-Dc Converter
https://www.ebay.com/itm/AC-DC-3-40V-In ... SwBahU~o0m
Meint ihr, dass könnte alltagstauglich sein ?
Mfg
