6Volt Hupe
lele_pitta
6Volt Hupe
Beitrag von lele_pitta » Do 8. Sep 2016, 23:21
Guten Abend
Ich habe eine 6V an den Kreislauf meines Sachs 502s gemacht.
Es funktioniert eigentlich sehr gut. Damit ich aber die richtige Spannung habe, muss ich das Licht ausschalten :lol: :roll:
Nun zur Frage, habt ihr eine Idee wo und wie ich einen Schalter befestigen kann?
Ich habe meine alte Glocke auseinander genommen, alles raus genommen und ein Loch für einen Schalter gebohrt, funktioniert gut sieht aber doof aus. :lol: :bravo:
Danke im Voraus
Ps: Ich dachte an ein Loch im Lenker und dort einen Drucktaster rein "bringen" :D :D
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von Taurus68 » Fr 9. Sep 2016, 06:32
Wieso verbaust du denn nicht einen Merit Schalter?
Da gibt es einen freien Platz für die Hupe. :thumbup
https://www.mofakult.ch/merit-lichtscha ... i-kurzschl" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von Puch Velux » Fr 9. Sep 2016, 07:07
Oder du machst es so wie ich und baust nen alten Kolben als Lichtschalter um :thumbup:
Mit einem Loch durch den Lenker wird es sehr schwer es zu verkabeln, da wünsche ich dir schon mal viel spass :P
lele_pitta
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von lele_pitta » Fr 9. Sep 2016, 07:50
Taurus68 hat geschrieben:Wieso verbaust du denn nicht einen Merit Schalter?
Hmm ja schon :lol:, aber für mich und mein Orojekt irgendwie zu Mainstream :bravo:
Das Mit dem Kolben ist mir auch durch den Kopf gegangen, hab sogar 2Alte Kolben in der Werkstatt :hi:
Kannst du mal Bilder davon machen? Wie bekomme ich den Schalter da rein? Ein Schalter hat doch ein Feingewinde?
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von gluglu81 » Fr 9. Sep 2016, 08:26
Die Frage ist was du für nen Schalter nimmst... davon gibts 100'000 verschiedene...
Die einen sind so, die anderen so...
Meistens sind sie einfach nur geschraubt und mit ner Mutter geklemmt.
lele_pitta
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von lele_pitta » Fr 9. Sep 2016, 10:54
gluglu81 hat geschrieben:Die Frage ist was du für nen Schalter nimmst... davon gibts 100'000 verschiedene...
Jap, den, den ich jetzt habe wird mit einer Mutter eingeklemmt.
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von 2_Stroker » Mo 12. Sep 2016, 16:59
Wenn du ne Rundlampe hast, kannst du unten ein Loch bohren und so einen verbauen:
http://www.distrelec.ch/de/wippenschalt ... &simi=98.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Diskret, praktisch und simpel. Habe ich immer für Killschalter und Lichtschalter gemacht, weil ich die Meritschalter am Lenker nicht mag...
EDIT:
Wenn du noch weiter gehen willst, kannst du einen "Zwei in eins" Taster benutzen. Bei Druck auf den Taster wird der Hupenkreis eingeschaltet und der Lichtkreis kurz getrennt, solang gehupt wird...
lele_pitta
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von lele_pitta » Mo 12. Sep 2016, 18:13
2_Stroker hat geschrieben:Wenn du ne Rundlampe hast, kannst du unten ein Loch bohren und so einen verbauen:
EDIT:
Vielen Dank für die Antwort!
Das mit dem Schalter will ich nicht, dazu habe ich dann den Kolben :schweiz
Nun das mit dem Zwei in eins schalter ist eine sehr gute Lösung! Da ich eine Lehre als Elektroniker machen will, darf es auch ein wenig "komplizierter" sein!
Hast du einen Link von so einem Schalter? Ist das ein Modul anden man 2 Schalter hängen kann oder einen Schalter mit 4 Anschlüsse?
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von 2_Stroker » Mo 12. Sep 2016, 22:49
lele_pitta hat geschrieben:Da ich eine Lehre als Elektroniker machen will, darf es auch ein wenig "komplizierter" sein!
Wäre eine gute Entscheidung. Wieder ein Berufs-Kollege mehr :^^
Irgend sowas, einfach mit 1 Öffner und 1 Schliesser:
http://www.distrelec.ch/search?q=taster ... =10&page=1" onclick="window.open(this.href);return false;
lele_pitta
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von lele_pitta » Mo 12. Sep 2016, 22:56
Bewerbungen sind schon weg :hi: :bravo:
Was hälst du von dem?
http://www.distrelec.ch/de/drucktaster- ... sser+%2B+1+" onclick="window.open(this.href);return false;Öffner&page=20&origPos=595&origPageSize=25&simi=91.81
reichen echt die 2a?
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von 2_Stroker » Mo 12. Sep 2016, 23:04
1.) Zuerst berechnen wir die Leistung P in Watt
Birnenleistung vorne 15W, hinten 2W, macht gesamt 17W
2.) Die Spannung U ist 6V
Das ist so gegeben vom Bordnetz.
3.) Der Strom ist unbekannt und muss berechnet werden:
Leistung = Spannung*Strom ( P= U*I )
Wir formen die Formel P=U*I nach I um. Wir erhalten:
I = P/U
Jetzt kannst Du mir sagen, obs reicht oder nicht ;)
lele_pitta
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von lele_pitta » Mo 12. Sep 2016, 23:12
2_Stroker hat geschrieben:1.) Zuerst berechnen wir die Leistung P in Watt
I = P/U
schei**e reicht nicht :lol:
Jetzt fühle ich mich irgendwie dumm, ich will eine Lehre als Elektroniker machen/absolvieren aber kam nicht selber darauf :nein:
Die Anderen (Schalter) würden gehen aber sind sehr gross und kicht gerade passend :^^
Hat wer noch eine Idee?
Selber einen Print zu bestücken und dann diese Platine irgendwo in der Lampe verstecken? (Am Print kommt dann 1 Schalter ran, dobald der aktiviert ist, word der andere unterbrochen und muss nicht mechanisch im Schalter getrennt werden?? -> braucht "weniger" Platz)
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von 2_Stroker » Mo 12. Sep 2016, 23:15
lele_pitta hat geschrieben: schei**e reicht nicht :lol:
Eine Lehre heisst deshalb Lehre, weil einem darin was gelehrt wird, was man vorher nicht wusste ;)
Das mit dem Schalter ist das simpelste, was mir einfällt. Eventuell findest du auf Conrad etc. einen kleineren Schalter mit dem erforderlichen Nennstrom.
lele_pitta
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von lele_pitta » Mo 12. Sep 2016, 23:18
Danke für dein Verständnis :D
Ja werde mal schauen oder vielleicht bei meinem "zukünftigen" Lehrmeister nachfragen!
Vielen Dank!
yemmi
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von yemmi » Mo 26. Sep 2016, 07:28
Da mich bei Distrelec und Co. die Versandkosten etwas stören, bestelle ich immer wieder mal was beim Chinesen. Dauert zwar etwas länger 3-4 Wochen dafür Preislich unschlagbar.
Aliexpress oder DX
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von Puch Velux » Mo 26. Sep 2016, 07:39
Für was bestellen wenn es die beim Migros do it + Garden gibt? Kommt vermutlich Billiger als die Versandkosten von China her :D :D :D
Re: 6Volt Hupe
Beitrag von gluglu81 » Mo 26. Sep 2016, 12:59
nein... ist eben nicht so.
Die meisten Chinesen verkaufen nicht nur billig, sondern versenden auch noch Gratis... also Free World Wide Shipping / Free international shipping.
also kann man beim Chinesen getrost 10 Schalter zu 20.-Rp/stk oder so bestellen und hat dann für 2.-Fr total das Teil im Briefkasten.
Beim Migros oder wo auch immer kostet ein Schalter schon 2.-Fr dazu kommt noch Porto und evtl. Mindermengenzuschlag :thumbdown
Ich bin auch kein Fan von den Chinakrachern, aber so billig wie dort kommt man bei uns einfach nirgends an die Ware.
Jedoch muss man auch nicht erwarten dass man Qualtitäts- oder Garantieansprüche stellen kann.
Hier guckt selbst:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=15& ... 5573.m1684
