Sachs 502 Zündung, was fehlt?
Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 19:09
Moiin Moiin zusammen!
Habe folgendes Problem. Hab ein Sachs 502 2-Gang HS (Fahrt Windgekühlt). Es lief einwandfrei bis vor ein paar Tagen.
Angelaufen is sie wie ne 1. doch nach ca 300m hat sie gespuckt und abgeschaltet. Nach etlichen Versuchen lief sie wieder, aber auch nur ca 500m . Also noch mal probiert und wieder dass gleiche! Jetzt hab ich die Zündung kontr. und habe bemerkt dass der Zündfunke nur sporadisch kommt, mal 10x hintereinander und dann wieder ne Weile gar nix. Um die Zündkerze und den Stecker auszuschließen hab ich beides Weggeschraubt und mit dem Kabel kontr. (Kabel an Gehäude bzw. Zylinder).
Habt ihr ein Tipp`? das Problem schon mal gehabt? Ich würde auf Zündspule oder Kondensator tippen, jedoch weiss ich nicht wie ich das "Ursacher" eingrenzen kann!
Ich danke euch schon mal und wünsch euch noch nen schönen Abend!
